Страница 1 из 2
САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ МИГАНИЕ ФАР!
Добавлено: Чт окт 09, 2008 6:17 am
user920
УВАЖАЕМЫЕ! ВОЛГА ГАЗ-24 ПЕРЕХОДНАЯ МОДЕЛЬ К 2410.
ВКЛЮЧАЮ ФАРЫ, ЕДУ. БЛИЖНИЙ ДАЛЬНИЙ РАБОТАЕТ. ПРИ ТОРМОЖЕНИИ, КОЧКИ И Т.П. ФАРЫ НАЧИНАЮ МОРГАТЬ КАК ЦВЕТОМУЗЫКА. ВЫКЛЮЧАЮ ФАРЫ.СНОВО ВКЛЮЧАЮ. БЫВАЕТ ЧТО ПОМОГАЕТ. БЫВАЕТ ЧТО ФАРЫ ВНЕЗАПНО ПРОСТО ВЫКЛЮЧАЮТСЯ САМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? ЭЛЕКТРИК СМОТРЕЛ, ПОДТЯНУЛ ГАЙКИ АМПЕРМЕТРА И ...НУ ОПЯТЬ ТА ЖЕ КАРТИНА. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!
Добавлено: Чт окт 09, 2008 7:29 am
Socovigimatel
смотреть цпс, помоему ему дрова, а тормоза тут и прочие нагрузки мало при чём (разве что просадка напряжение, следовательно уменьшение контактной проводящей площади в цпс, следовательно искрение и проче - но это уже фантастика)))) мне кажется что проблема в цпс.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 7:33 am
barzha/47
У меня та же шняга! На машине езжу только летом, и как-то получается только в светлое время суток. А недавно брал м-ну рано утром. Включил дальний, ни с того ни с сего свет пропал. Я подрочил выключатель - свет появился. Потом снова пропал. Так и дёргался всю дорогу. Самое стрёмное, что и ближний после этого стал пропадать. Сколько лет ездил с ближним - все было Оk, но стоило включить дальний... Или просто совпадение... Версий у меня много. Плохая масса, сам выключатель чудит, провод отходит. Если честно, никакого желания лезть в эту электрику у меня нет, хотя там вряд ли что-то сложное. Я просто забил и больше не буду брать машину рано утром :sm64: :sm64: :sm64:
Добавлено: Чт окт 09, 2008 7:53 am
user920
ЦПС поставил НОВЫЙ ! Сам грешил на него! Провода закрепил нормально. Утром завожу, включаю свет -горит всё нормально. Еду. На первой кочке, пререкрестке , тормозе - мигание :sm115: блин!!
Выключаю ЦПС, снова включаю - иногда помогает! Так и мучаюсь!
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:10 am
barzha/47
Может где-то коротыш? Хотя тогда предохранитель умер бы :sm33:
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:19 am
serega-1989
Ааа, так у меня тоже такое было, только свет начинает мигать на холостых. В поисках причины цветомузыки наткнулся на провода к ЦПС - они жутко горячие. Намотанная кое-где изолента расплавлена. Очевидно, проводку поменять надо бы, или хотя бы отрезок от амперметра да фар.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:20 am
Экс - админ
Лампочки поменяй....
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:28 am
barzha/47
Одинокий Лис, а лампочки-то здесь каким боком?
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:35 am
user920
я грешу либо на амперметр , либо на биметаллический выключатель,либо... :sm115:
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:26 am
Chacha
а переключатель дальний/ближний ножной или нет? Чтоб цпс не грелся нужно реле около фар поставить. Он даже новый грееется... С нормальными лампочками греется!!!
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:39 am
user920
да ножкой никак не влияет, пробовал мимо... :(
Добавлено: Чт окт 09, 2008 12:10 pm
user745
Та же фигня, только от кочек не зависит, а вот включить целая проблема. Кстати как заменить ЦПС, что снимать нужно, как подлезть?
И к вопросу о лампах... Если мне память не изменяет, то штатные лампы 45/40. Можно ли ставить более мощные на 2410?
Добавлено: Чт окт 09, 2008 13:31 pm
user920
замена ЦПС. Старый ЦПС не хотел "уходить" пришлось вырвать штырь центральный и высверлить плоскую гайку с резьбой.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 13:44 pm
user745
эээ...
а без вырываний никак нельзя обойтись?
мож снять чего можно для облегчения доступа как сказать к телу, опять же как потом подключать его...
Добавлено: Чт окт 09, 2008 15:09 pm
ЛёхаМобиль
Откручиваешь пластиковую ручку, там гайка плоская с пазами. Берешь тонкие плоскогубцы, цепляешься за пазы и выкручиваешь. Усё.
И еще. У тебя стоит ЦПС с клеммами под винт, а новые продаются с обычными плоскими клеммами. Придется поменять клеммы на проводах.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 16:51 pm
Экс - админ
barzha/47 писал(а):Одинокий Лис, а лампочки-то здесь каким боком?
Сейчас объясню, есть такое понятия как нить накала, так вот она может перегореть и при кочке то замыкаться, то размыкаться соответственно, и мигания...
Ну и ЦПС может медленно выгорать.
ЛёхаМобиль писал(а): И еще. У тебя стоит ЦПС с клеммами под винт, а новые продаются с обычными плоскими клеммами. Придется поменять клеммы на проводах.
Есть в продаже и под винт просто поискать надо.
sergy писал(а): Та же фигня, только от кочек не зависит, а вот включить целая проблема. Кстати как заменить ЦПС, что снимать нужно, как подлезть?
Снимать нужно при снятой приборки, так самое удобное. Да не забудьте отключить аккумулятор.
Лампочки можно и более мощные только поставьте реле т.к. ЦПС это просто не выдержит.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 8:42 am
Master General
А нет ну деятели. А провода нифига наверное не прикручены да и высе.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 9:12 am
user745
Вот это ЦПС старого образца или нового?
http://www.avtopasker.ru/goods/4514.htm
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:06 am
ЛёхаМобиль
Это новый. Там еще гайка кажется другого размера, от старого не подойдет.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 21:57 pm
Socovigimatel
у меня стоит цпс от москвича там под винты, правда немного по другому надо подключить его, и в панели надо будет рассверлить для установки дырочку пошире.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 22:14 pm
Chacha
От УАЗика, кажись похожий под болтики, только там регулятора яркости подсветки панели нет. Но можно из двух один собрать.
Добавлено: Вс окт 12, 2008 14:59 pm
Serg
Проверь провода массы. От каждой фары идут по два провода, один прикручивается к крылу, т.к. через пружинки массы не будет
Добавлено: Вт окт 14, 2008 6:15 am
user920
ОК, а может это биметаллический "генерит"? Нагреется выкл -вкл? Вот сегодня утром специально для чистого эксперимента встал по раньше, завел газ-24 включил фары. Долго грел с включенными фарами. Всё ок фары не мигают. Дал задний ход и по тормозам - замигало, цветомузыка да и только. Выключил свет. Снова включил - нормально светит. Еду. На светофоре торможу - цветомузыка. Выключил - включил. Помогло , но через совсем короткий промежуток снова моргает. Выключил -включил. Один раз доехал до дома выключил мотор и забыл про фары. Смотрю на аккумуляторе - мигает! Что делать??? HELP!
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:15 am
user920
Спасибо Всем, кто окликнулся и персонально Одинокому Лису!
Сменил лампы и всё заработало ОК! :sm160:
Добавлено: Ср окт 15, 2008 16:11 pm
Экс - админ
:sm97:
Добавлено: Ср окт 15, 2008 19:23 pm
barzha/47
Действительно, :sm97:
Добавлено: Ср окт 15, 2008 19:29 pm
Экс - админ
Если честно то было такое на одной фаре. То горит, то не горит, ударишь и перестает гореть короче долго мучился с проводкой, плюнул новую лампочку купил и радовался жизни.
Добавлено: Ср окт 15, 2008 20:13 pm
barzha/47
Ну а я, в свою очередь, как и обещал, машину рано утром не беру :sm64:
Добавлено: Ср окт 15, 2008 20:28 pm
Firebird 18-44
У меня тоже такая характерная проблема.... тока мигает постоянно и в такт амперметру!!!Не знаю че это , не представляю даж.....гену меняли ,
РР тоже.... :sm115: :(
Добавлено: Чт окт 16, 2008 22:05 pm
Chacha
А кукумулятор другой пробовали?
