Дополнительные стоп-сигналы
Всем привет!
Был установлен доп.стоп-сигнал на заднем стекле,светодиодный,широкий,сантиметров 40,светодиодов примерно 60.Какая-то китайская хрень,сначала держаться не хотел(помог супер-клей)а затем погасли навсегда 4 светодиода.А я так не могу,когда что-либо в моём авто работает не должным образом.Всвязи с этим,прошу посоветовать мне какие-нибудь надёжные стоп-сигналы,по возможности ещё и такие,чтоб выглядели достойно и красибо,чтоб не колхоз!
И ещё вопрос-они вообще обязательны???
- Автомобиль: из трёх букв
Мне более всего понравился штатный жигулевский. У него 4 (?) ярких лампочки на рассеивателях.
http://photofile.ru/users/dvv70/2187842/37083332/
От которой из машин - не помню. Подбирал по углу наклона кожуха
Судя по всему этот или от таз 2105 или от 2115 точно не могу сказать,я себе поставил тайвань на 35 светодиодах,работает отлично,а главное сетит ярко,но тоже пришлось приклеить на супер клей к резинке заднего стекла :sm3: Они обязательны с начала этого года,я точно знаю,но пока это не особо контролируют.
Гы гы
Гы гы
- Автомобиль: Gaz 24-10
Давно установлен допстоп(прям как гопстоп звучит :sm64: ) китайский длинный на светодиодах... наверное штук 30-35 их.. Работает очень хорошо.
А до этого стоял очень похожий на стоп от 3110 который в полку вмонтируется. Такой-же только на ножке.
Обманываешь! Главное - правильно их подключить, и тогда всё будет замечтательно.AXEL 24 писал(а):Диоды более чувствительны к перепадам напряжения, если при нажатии на педаль свет начинает гореть хоть чуть ярче, то диод может перегореть. Поэтому на отечественных машинах диоды не часто увидишь. Я уж молчу про себя со своей перезарядкой, я лампочки каждый месяц по одной а то и 2 меняю.
там сопротивление просто стоит? стабилизатора нет?Chacha писал(а):Обманываешь! Главное - правильно их подключить, и тогда всё будет замечтательно.AXEL 24 писал(а):Диоды более чувствительны к перепадам напряжения, если при нажатии на педаль свет начинает гореть хоть чуть ярче, то диод может перегореть. Поэтому на отечественных машинах диоды не часто увидишь. Я уж молчу про себя со своей перезарядкой, я лампочки каждый месяц по одной а то и 2 меняю.
- Дядя Серёжа R.I.P
На моей стоит от ТАЗоклассики 05-07. Прилипучий :sm12: С лампочками. Аккуратненький такой. Доработка-в сторону салона просверлена контрольная дырочка. В салонное зеркало видно работает или нет.
Не путайте с 2109-99, Нивой. Там наклон другой.
За размер сорри, не виноватый я. Глюки на Фотофайле.
