Генеротор
Добавлено: Чт июл 24, 2008 9:07 am
user745
Уважаемые форумчане, судя по всему назрел момент замены генератора (мигает свет во всей машине). Аналогично ветке "Стартер", прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели стартера для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, если мне не изменяет память, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Re: Генеротор
Добавлено: Чт июл 24, 2008 11:28 am
Chacha
sergy писал(а):Уважаемые форумчане, судя по всему назрел момент замены генератора (мигает свет во всей машине). Аналогично ветке "Стартер", прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели стартера для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, если мне не изменяет память, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Стартер "ПРАМО".
А про генератор можно почитать на УАЗбуке.
Re: Генеротор
Добавлено: Чт июл 24, 2008 12:32 pm
sergy писал(а): прошу высказаться по поводу наиболее подходяцей модели генератора для 2410 (двигатель 4021.10). Штатный генератор, 1601.3701. Подходит ли 1631.3701? Если да, то чем он лучше штатного?
Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.
Добавлено: Чт июл 24, 2008 22:40 pm
Vovchik
а может просто диодный мост сгорел?
Re: Генеротор
Добавлено: Пт июл 25, 2008 0:37 am
Chacha
Там же "стартера" написано у автора топика!
Re: Генеротор
Добавлено: Пт июл 25, 2008 7:56 am
Vovchik
по-моему мнению он опечатался, и ему всёже генератор нужен. Тема же генератор и
sergy писал(а):... судя по всему назрел момент замены генератора ...
Добавлено: Пт июл 25, 2008 8:50 am
user745
Сори, действительно ошибся - естественного вопрос про модели генератора :)
Re: Генеротор
Добавлено: Пт июл 25, 2008 10:14 am
Chacha
Vovchik писал(а):
Chacha писал(а):
СержНовоч писал(а): Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор 16.3701 на 65А, а 1601., 1631. это его модификации разных производителей. Мне его вполне хватает(после дохленького Г250!). Есть еще мощнее на 95А от Бычка, по размеру как наш, но шкив надо менять.
Смотрим внимательно название темы: "генерОтор"!
Добавлено: Пт июл 25, 2008 23:27 pm
Vovchik
Chacha писал(а):
СержНовоч писал(а):... Для ЗМЗ-402 и УАЗ основной генератор ...
Chacha писал(а):...
Vovchik писал(а): ... Тема же генератор ...
Chacha! Ты чё тут панику разводишь :sm88: ?!
Добавлено: Сб июл 26, 2008 1:48 am
Chacha
Chacha писал(а):...
Потому что, нужно грамотно задавать вопросы, чтобы получать грамотные ответы! Ведь я тоже имею такое же право, как и автор топика писать про стартер вместо "генеротора". Почему я проверяю по несколько раз свои сообщения, чтобы свести к минимуму количество опечаток, а автор топика напишет и не посмотрит, а мы тут дружно будем отгадывать, стартер у него сломался или "генеротор"? :sm116: :sm97:
Добавлено: Сб июл 26, 2008 8:53 am
Экс - админ
Тема закрыта флуд не по теме. sergy можешь еще раз начать тему только определись Стартер Генератор или шланг от бензонасос. :)
