Вопрос про антенну.
Добавлено: Сб июл 05, 2008 20:18 pm
				Переключатель привода антенны у меня стоит НЕ штатный, какой- то авиационный, светится в темноте сам собой (намазано что-то светящееся). Фиксируется только в одном положении- нейтральном, т.е. когда антенна никуда не перемещается.
Сама антенна перемещается достаточно долго и держать рукой постоянно переключатель неудобно. Поэтому она у меня была выдвинута постоянно, но сегодня детишки ее погнули. Надо убирать антенну во время стоянки. Еще - когда антенна доходит до крайнего положения (либо полностью поднята, либо полностью убрана) привод не останавливается, в нем что- то периодически громко щелкает (на реле вроде не похоже) и слышно жужжание моторчика.
Собственно вопросы - какова логика работы штатного переключателя привода антенны (он также не фиксируется, как у меня, или..?) ?
При достижении крайнего положения должен ли отключаться привод (может, там концевики стоят какие- нибудь...) ? Мне кажется привод не должен издавать такие щелкающие звуки, как у меня...
А себе я сделаю так: при запуске двигателя (или может при включении зажигания) антенна будет выдвигаться, при отключении зажигания будет прятаться обратно. Либо концевики придумаю туда, либо по импульсам тока через мотор буду отслеживать крайние положения антенны...
