Аудио подготовка
Аудио подготовка
:) Вот поивилась идея... Поставить усилитель и буфер, т.к. 4 динамика и магнитолу уже поставил :) взади стоят блины... по началу хватало потом чет не очень стало, просто люблю послушать хорошую музыку в машине... и вот решил для далбешки поставить буфер :)
Поделитесь опытом установки буфера и усилка, может спаять как придлагал Лис? просто денек не много... да и сильной долбешки, когда кроме буффера нифигаа ни слышно, тоже не хочеться :)
Может купиь динамик для буфера в отдельности(без корпуса)?
И будит ли он басить если врезать в полку?
Пока все...
Пока все...
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
Если в полку вуфер, то по-моему мнению надо будет ее жесткую делать иначе резонанс будет и хрень получиться. Как вариант корпусный саб в багажник ;) У товарища стоит саб в багажнике, расположен он не очень грамотно поэтому на большой громкости басс отдает в спинку заднего сидения, ощущение не очень приятное... А вообще, проще проконсультироваться со спецами в области авто звука, они тебе все подскажут.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
как я могу наблюдать в магазинах, сабы бывают корпусные (уже коробка такая, тряпкой обитая,... фазоинверторы натыканы и все дела)
и соотвецтнно безкорпусные (тупо блин).
корпусные соотвецтнно акивные(усилок уже в корпусе) и пассивные (усилок и кондёр докупаеца отдельно).
ну есчо штобы гемора не было ваабще, желательно выход под саб с твоей магнитолки, иначе буиш переделывать.
у нас в Нижнем мона прикупить корпусной активный саб (провода прицепил и готово, кладёш в багажник, можно даже с крепежом не особо заморачиваца) у наркоманов по цене около 1500-2000 (какой-нить середняковый Mystery)
ты зайди в какой-нить магаз типа эльдорадо хотя бы и порасспроси продавца.
надеюсь ответил на твой вопрос :)
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Даже не скажу. Сейчас куча фирм и модели постоянно обновляются.NGK писал(а): Так а поподробней.. что за саб? марка? оринтеровочно цена? и собственно фото :)
Подробнее саб такой, который требует минимального воздушного подпора диффузора. Воздух он использует заключенный в объем багажника, т.е. багажник становится корпусом для него. Шумоизоляция нужна серьезная, и подготовка багажника. Был случай, когда у 2106 через полгода заметили что раздуло крылья.
Вообще при выборе саба нужно смотреть не максимальную звуковую мощность, а номинальную и такой параметр как чувствительность. Чем выше чувствительность (91, 92, 93 и т.д. Дб) тем выше звуковая отдача и качество звучания.
Максимальная звуковая мощность это мощность которую можно подать на головку в течении одной секунды пока непорвется диффузор. Этот параметр ни на что не влияет.
Еще один важный критерий это объем ящика который должна использовать головка, есть сабы которые могут использовать около 30 л, а есть которые 60-90 л. Выяснить это можно, если не написано в паспорте, только списав параметры с коробки и подставив их в программу расчета аккустических систем JBL (бесплатно можно скачать в сети).
ну во-первых, чувствительность - это чувствительность, а качество звучания - это качество звучания, огромный набр параметров в совокупности :sm64:Димок писал(а):Чем выше чувствительность (91, 92, 93 и т.д. Дб) тем выше звуковая отдача и качество звучания.
во-вторых. NGK, не запаривайся на тему "какой должон быть объём, импыданс и другие параметры", приди в любой магаз с бытовой техникой и полушай! :sm36:
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Если незнаете что купить,то полазийте по журналам соответствующим,car&music например.Там всё описано,есть сравнение,тесты и т.д.Если сами не понимаете что лутше купить,то как ориентир вполне приемлемо.Лутший саб,это одна головка под которую делается корпус исходя из расчётов в программе для этого саба.Всё в одном это фигня для ленивых и тазов.У нас места много,поэтому брать надо ВСЁ по отдельности-саб+усилок+конденсатор+провода и т.д.
FreeAir то же вещь универсальная и соответственно играет не на все деньги-багажники у всех разные.Хороший корпус под конкретный динамик даст куда больше качества чем покупной в сборе.
Хотя если не заморачиваться,то можно и одну головку вонзить в полку.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ТАМ ВСЁ ПРО ДОРОГУЩИЕ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ И СМЫСЛА-ТО СТАВИТЬ НЕТ!Плотник писал(а):Если незнаете что купить,то полазийте по журналам соответствующим,car&music например.Там всё описано,есть сравнение,тесты и т.д..
а как я понял, NGK не планирует тратить на один блин порядка 300$ (или я ошибаюсь? :sm64: )
блин, НЕ НАДО так говорить.Плотник писал(а): Всё в одном это фигня для ленивых и тазов.У нас места много,поэтому брать надо ВСЁ по отдельности-саб+усилок+конденсатор+провода и т.д.
это вопрос исключительно индивидуальных предпочтений. меня вот бесит кады в каждом углу какая-нить хреновина, тут кондёр, тут усилок, тут блин, тут провода торчат, боишся их покоцать загружая вещи и т.д.
корпусные активные вуферы я набрюдал замечательно работающими и в лансёрах и в "Нива"х и в Subaru и в 105й
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
- Автомобиль: Opel
Активные вуферы - кака :sm57:
У меня в волге стоял комплект от Mystery (усилок + саб на 1000W) - начального так сказать уровня, всё хозяйство стОило года полтора назад примерно тысяч 6 рублей. И бахал он так, что активные вуферы и рядом не стояли. В результате демонтировал, очень уж громко )))
А вот как сделано сейчас у меня в 2112: спереди компонентная 16', сзади в полке два блина по 400W + усилок, басы очень достойные и без саба.
Я просто привел минимальные параметры на которые стоит смотреть при покупке.rebelz писал(а):ну во-первых, чувствительность - это чувствительность, а качество звучания - это качество звучания, огромный набр параметров в совокупности :sm64:
Динамики 6х9 вперед?
Здарова.
Есть 4 динамика 6х9, усилок и саб.
Нужно это всё запихать в 2410.
Такс....
Саб в багажник = это ясно (пассивный в корпусе)
2 динамика тоже ясно (в деревянную полку и под штатную полку)
Остается ещё 2 динамика.
Есть ли какие-нить мысли по поводу их установки?
Хотелось бы спереди.
Такс....
Re: Динамики 6х9 вперед?
В двери передние через проставочные кольца или под сиденье.siropchik писал(а): Остается ещё 2 динамика.
Ну я так и зделал...просто мучил вопрос :)Димок писал(а):Конечно в салон. Сам подумай смысл его напралять в багажник????
Ога, даже в схеме коментарий как можно ближе к аккуму :)WheelNuts писал(а):А предохранитель у тебя чего в габажнике делает? Ему место около аккума.
Просто если он у тебя тьфу тьфу гденибудь перетреться, то он не одгарит, а замкнет акб...
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
У меня предохранитель и около аккума стоит на 60А.А в багажнике два по 20А,у меня там общий плюс расходится на два уселка! :)
У меня стоит так и качает не слабо! :) А на голове (на магнитоле)у меня есть функция реверс,поэтому саб может качать как от себя так и в себя! :sm36:NGK писал(а):Саб куда напровлять? одни говорят в спинку, другие в богажник... что то меня клинануло :)
Посмотрите на профессиональную установку музыки в авто,большенство 90%устанавливают сабы,дифузором от водителя!! :sm116:
Например:
ИЛИ
Вот!!!
Ну или так!
Конечно когда у тебя хечбек или универсал обсолютно пофиг гуда он стоит. Все равно в салоне. В седане же он должен прокачивать не объем багажника, а салон. Рекомендую почитать журнал Автозвук, там очень часто бывают очень хорошие идеи (особенно статьи о Мерсах) и всё станет ясно.yurik308 писал(а):Посмотрите на профессиональную установку музыки в авто,большенство 90%устанавливают сабы,дифузором от водителя!! :sm116:
