Добавлено: Сб июн 10, 2006 16:57 pm
Sim
В чем может быть проблема, если стрелки температуры, масла, бензина иногда рывком все вместе начинают показывать на 1/3 больше, а потом так же рывком все вместе встают на норму.
Один товарищь говорит что мол плохой возможно контакт в шитке предахранителей. А что еще могет быть?
Добавлено: Сб июн 10, 2006 19:43 pm
Force3110i
Ага... И тут запостил, и мне ишшо "повесил"? [img]/gif/sm/sm335.gif[/img]
Добавлено: Сб июн 10, 2006 21:34 pm
MacIn
Sim
это еще ничего. У меня просто дергаются нервно, как тик туда-сюда.
Добавлено: Пн июн 12, 2006 13:37 pm
dvv70
Бензометр врет в плюс при плохой массе - другие приборы не пробовал. IMHO гулящая масса в колодках приборки.
Добавлено: Вт июн 13, 2006 16:03 pm
Sim
Спасибо бум глядеть [img]/gif/sm/sm11.gif[/img]
Добавлено: Чт июн 15, 2006 10:53 am
Master General
MacIn пишет:
Проверь провод питания приборов (зеленый провод в крайней правой колодке (см. с тыльной части приб. доски): красный-освещение, желтый-датчик топлива, зеленый 1 - питание приборки, зеленый 2 - стеклоочиститель).
А массу приборной доски - розовый провод на второй (центральной) колодке. У меня с ним был прикол, он уходил кудато в проводку и глухо, никакой масы пришлось не тратя время порезать и подключить массу.
Добавлено: Сб июл 08, 2006 22:05 pm
MacIn
Master General дергаются при работающем генераторе, больше на больших оборотах. Надо будет посмотреть генератор щетки и регулятор напряжения. Питание тоже проверю, спасибо за совет :) Все равно надо приборку снимать - криво стоит, левый край выпирает, половина лампочек подсветки перегорели, лампочка минимума топлива тоже не работает итд :)
Добавлено: Вт июл 11, 2006 6:13 am
Sim
Выяснил в чек проблема была, генератор глючил. Из за люфта ротор цапал статор, передний подшибник издох.
Вот и каратило. Заменил генератор все стало в норму.
