Светодиоды в задних стоп-сигналах.
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Пн апр 09, 2007 4:29 am
Ребята, кто подскажет мне как правильно подключить светодиоды, чтобы они работали как габаритные огни и как стоп-сигналы? Кто РЕАЛЬНО ЭТО делал?
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн апр 09, 2007 7:22 am
Ну наверное часть светодиодов должна быть стоп другая габариты. По другому ни как.
Наружний набор светодиодов габариты, внутренний - стоп.
Сообщение Плотник » Пн апр 09, 2007 10:28 am
нет..Можно запитать все диоды на габариты,а параллельно-через конденсатор(вроде так) запитать на те же диоды стоп сигнал.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение DMAD » Пн апр 09, 2007 19:29 pm
Плотник пишет:
Через диод. Диод в одну сторону ток пропускает, а значит при включении габаритов будут гореть только габариты, а при включении стоп-сигнала - срабатывают и стопы и габариты.
none
Сообщение Экс - админ » Пн апр 09, 2007 20:45 pm
Свето диоды через сопротивление от 680 Ом до 1 ком, Только надо часть запитать на габариты а часть от стоп сигналов, еще надо посмотреть в справочнике что бы яркость была по больше, это конечно прикольно, но очень дорого, а так бы вырезал из монтажной платы под фонарь и впаял туда свето диоды, штук сорок. В общем дерзай.
Пока писал, экспериментировал.
В габаритки ставим сопротивление 1,5 кома.
На стопори 680 Ом, так вот они при 1,5 кома будут гореть тускло, а при 680 Ом сразу гореть ярче.
Если нужна схема пиши нарисую.
Сообщение TANKER » Пн апр 09, 2007 21:47 pm
светодиоды эти отстойняк тот еще.
Сообщение DMAD » Пн апр 09, 2007 22:08 pm
TANKER пишет:
Ну, это если китайские. Нормальные сверхяркие светодиоды - по 50-80 рублей за штуку продаются, и гарантия - дай боже.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн апр 09, 2007 23:26 pm
dmitry +1
Сообщение Volgovod » Вт апр 10, 2007 2:56 am
dmitry +1
Волга 24 Купе 76 г.р. В процессе.
Да, Я псих, и что?!
Сообщение TANKER » Вт апр 10, 2007 8:06 am
уж никак они не ярче лампочки. знаем плавали. днем так вообще можно не заметить.
KVA
Сообщение KVA » Вт апр 10, 2007 11:09 am
А кто может сказать какая сила свечения у ламп? Хочу использовать в задних фонарях светодиоды, их силу света узнать можно, но сколько их ставить на габарит, стоп и поворот?
Сообщение Master General » Вт апр 10, 2007 11:23 am
TANKER пишет:
согласен надо искать самые мощные светодиоды и одним тут не обойтись. Придется ставить как минимум 4 на каждую сторону а это влетит в ту сумму за которую можна купить свежие стекла на фонари и забить на эту проблемму и год катаццА.
Сообщение Плотник » Вт апр 10, 2007 13:09 pm
Вобщем то прелесть диодов в фонарях-количество и яркость.
Только современные производители,диоды не очень часто ставят(вспоминается только Cadillac),остальные используют отражатели имитирующие диоды,а на самом деле просто в нём много граней.Если из...ебнеуться,то можно пристроить рассеиватель от маленьких светильников,которые используют в прилавках или в подсветке встроеных шкафов.Дешевле и проще.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
none
Сообщение Экс - админ » Вт апр 10, 2007 14:41 pm
У нас один перец катается по району у него москвич 400 какой, то так вот он сзади поставил 12V лампочки на свето диодах, при включение стоп сигналов, они загораются зеленым, потом красным и желтым. Ведал таки, на рынке продаются.
Если честно, то сама идея в духе Таксиста. Геморроя по самые не хочу, а толку ноль.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт апр 10, 2007 14:46 pm
кстати светодиоды загораются быстрее ламп. У меня стоит доп.стоп на светодиодах, видно что сначала загорается он а потом лампы. А лампы у меня стоят Филипс с уменьшенным временем включения Изображение Изображение
Сообщение Volgovod » Вт апр 10, 2007 20:36 pm
фиэ))) щас писать буду, поем и буду
Да, Я псих, и что?!
Сообщение Volgovod » Вт апр 10, 2007 21:15 pm
Сразу легенды рассею.
Те светодиоды которые стоят в фарах автомобилей, не экономичней по потреблению тока.
Те светодиоды которые стоят в фарах автомобилей, ярче (есть экземпляры по 10-30 ватт яркости) и контрастней (сильно)
Те светодиоды которые стоят в фарах автомобилей, быстрее загораются, что все таки чуть чуть, но помогает предотвращать дтп (разница в скорости видна невооруженным глазом)
ну и.т.д. Изображение
С практической точки зрения, оптимальнно и без выгибонов заполнить всю красную секцию красными светодиодами.
Мощность - по моему по 10 ватт самое оно. Такие светодиоды в компаниях торгующих комплектующими есть. Цвет конечно красный.
Кол-во - под завязку заполнить площадь красной секции.
Монтаж - на односторнне фольгироанный гетинакс (эээ? текстолит), подальше от рассеивателя (кста нового желательно 2410(структура рассеивателя ячейками))
Подключение, каждый светодиод через сопротивление (мощность и номинал вообще выщитываем из мощности светодиода)
Минус всех диодиков на массе, плюс - через диод (брать на рынке, по одному на фару, продавец по каталогу скажет ток (зависти от общего тока светодиодов) и напряжение, бери не меньше 14 вольт) на проводе стоп сигнала, а провод габаритов подсоединить через какую нить нагрузочку (не индукционную только!) к плюсу светодиодоной фары. Вот так! по-моему мнению Изображение
Да, Я псих, и что?!
Сообщение Zart » Вт апр 10, 2007 23:25 pm
Можно еще подключить на габариты поконтуру чтобы светились, а стопы загорались еще и внутренние Изображение
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Volgovod » Ср апр 11, 2007 1:42 am
Zart можно... но я написал выше что без выгибонов оптимальная версия именно такая, т.к. больше плоадь лучше видно..
Да, Я псих, и что?!
none
Сообщение Экс - админ » Ср апр 11, 2007 6:52 am
Volgovod пишет:
Это что-то сильное, утверждать не буду, но чисто теоретически если мы вставим хотя бы по 5 таких свето диодов, то получим мощность в 50 ват, передняя фара по штату и то меньше, и при такой теплоотдачи, стеклышко не расплавится ли ????
Volgovod пишет:
Не соглашусь, можно одно на всех. Изображение
KVA
Сообщение KVA » Ср апр 11, 2007 10:27 am
Одинокий Лис пишет:
Но и в случае чего хлопнут все вместе...
Так что с световым потоком обычных ламп? Изображение
Сообщение Alexx » Ср апр 11, 2007 15:52 pm
по-моему мнению - а нафиг? конечно, красиво иногда у фордов там некоторых или япов... а ставить это целью?
я вот фонари 2410 переделал под чисто 24 и тоже мысли были про светодиоды - отмел нафик :)
хотя, может быть...
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср апр 11, 2007 16:32 pm
Вообще резистор - не самое лучшее решение для подключения светодиодов в машине. Т.к. напруга в бортсети может колебаться от 12(а при работе стартера еще меньше) до 14,4 вольт. Говорят лучше использовать стабилизатор специальный... Есть даже форум про светодиодыhttp://ledforum.ru/ Изображение У меня например были случаи сгорания сверхъярких светодиодов по неизвестной причине... были подключены с резисторами.
none
Сообщение Экс - админ » Ср апр 11, 2007 16:33 pm
KVA пишет:
Долеко не факт....
Alexx пишет:
У меня только одна идея, но не знаю насколько осуществима на габариты, просто натыкать, а на стопори что бы слово STOP загоралось. Хотя для этого придется рассеиватель переделывать. Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Ср апр 11, 2007 16:36 pm
ЛёхаМобиль пишет:
У меня так 1 из 9 свето диодов в фонарике перегорел.
Сообщение Михалыч » Ср апр 11, 2007 16:57 pm
поворчу немного...
Вы тут скорость включения обсуждаете - данный критерий (для 24-ки) не имеет смысла рассматривать, пока включатель тормозных сигналов используется штатный. Момент его срабатывания известен лишь ему одному да Господу Богу. Нужен механический включатель под педаль тормоза.
ГАЗ-24, 83 г.в.
none
Сообщение Экс - админ » Ср апр 11, 2007 17:26 pm
Михалыч
Я считаю что это момент вообще бред расматривать.
Сообщение DMAD » Ср апр 11, 2007 19:15 pm
Михалыч пишет:
Вот это уж точно! Я при ремонте перенёс его с выхода ГТЦ на выход ГВУТа, думаю, поможет. Главное, чтоб датчик(именуемый некоторыми - лягушка) не разорвало... Изображение Изображение
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср апр 11, 2007 19:24 pm
[off]Михалыч пишет:
Я механический поставил с помощью простейшего самопального кронштейна. Рекомендую ВСЕМ это сделать (даже помешанным на оригинале, на внешний вид это не влияет), ведь это безопасность вашей.... пардон..... задницы Изображение [/off]
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср апр 11, 2007 19:32 pm
Одинокий Лис пишет:
У меня пара СД перегорело в другой машине (всякую подсветку кнопок я там устраивал... СД покупал на радиорынке по 50р Изображение ) и один в белом фонарике-брелке Космос (в ОБИ покупал за 60р. Изображение ), он там питается от двух 3V батареек.
