Дворники сдохли
Я на своей 2401 поставил мотор и тяги от 2410 стоило мне это 400р. в том году! Там маленько нужно переделать проводку. Я даже не менял выключатель дворников. работает все ОК.
Береш отвертку и снимаеш щиток приборов, далее откручиваеш выключатель дворников и отсоединяеш клемы от выключателя. далее снимаеш крышку дворников и там отсоеденяеш провода и откручиваеш моторчик и тяги. далее береш лампочку и ищеш в колодке проводов(которые шли к моторчику дворников) постоянные +12в кажется цвет провода белый. вынимаеш его из колодки и заводиш его в салон цепляеш его к доработаному выключателю (про него будет написано ниже) а 2 провода из выключателя выводиш к дворникам.
Доработаный выключатель:
Разбираем выключатель дворников и вынимаем из серцнвыину и обрезаем как показано на картинке http://www.gazclub.ru/faq/pictures/472.gif собираем выключатель
далее прозваниваем контакты выключателя путем включения положений. и кстати положение омывания стекла включается вместе с 2-скоростью дворников. если че не понятно пиши на мыло Zh2401@mail.ru , а то тут могу не прочитать.
Волга машина для жизни
http://img244.imageshack.us/img244/4397/gaz24volgaqw7.gif
dmitry пишет:
Крайне приятно когда они встают, в дождь на трассе.
Я тоже этим занимался, потом началось не работает, подергал, заработало, в общем когда пришлось окончательно менять двигатель, Я решил размотать якорь, так вот сняв несколько витков, обнаружил, что проволока там просто сгнила, из-за этого и наблюдался такой странный эффект.Всё заработало само собой.
[/off]
