				Добавлено: Пт май 25, 2007 21:46 pm
				 gravediger
				Добавлено: Пт май 25, 2007 22:14 pm
				 Zart
				если сильно греется, то скорее всего межвитковое замыкание.
				Добавлено: Сб май 26, 2007 9:03 am
				 DMAD
				1. Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
2. Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
3. Межвитковое.
4. Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.
Если гена новый, это не значит, что он исправен. Разберите его, заложите литолу побольше в подшипники, проверьте мост, коллектор, притрите щётки.
				Добавлено: Сб май 26, 2007 15:44 pm
				 Экс - админ
				Добавлено: Сб май 26, 2007 20:24 pm
				 DMAD
				Кстати, проверить просто: Отключаем гену, полностью. Если перестаёт греться - неисправность электрическая, если нет - механическая.
У меня на старом генераторе вообще кривой вал был.
				Добавлено: Вс май 27, 2007 0:24 am
				 lexx
				Чаще всего - ремень недотянут. Тут сразу 2 источника нагрева - проскальзывание и повышенный ток через обмотку возбуждения для компенсации этого проскальзывания...
				Добавлено: Вс май 27, 2007 14:31 pm
				 gravediger
				еще забыл сказать  генератор встал токо на один ремень т к если другой натянуть он становиться перекошен вот этот генератор
http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=3 ... f_country=  самый первый в списке
   а насчет подключения вопрос там сверху стоит выпрямитель или как его просто я в электрике ноль так вот на старом гене он снизу там сверху где фишку вставлять слево вкручивается бол с черным проводом он идет г релехе регулятора так вот я также подключил новый может этот провод туда ненадо было подключать подскажите плизз
				Добавлено: Вс май 27, 2007 14:54 pm
				 lexx
				если перекашивает - значит крепление ослабло или 2-й болт не стоит.
				Добавлено: Вс май 27, 2007 15:07 pm
				 gravediger
				стоит все болты затянуты а подключил то я правильно
				Добавлено: Пн май 28, 2007 19:27 pm
				 zerъ
				Может всетаки из за жары?
У меня тоже греется и мне пофиг...
Если при работе на клемах АКБ 13.5 ~ 14.2в то не мешай ему работать (если гена стоит на 65а , а АКБ на 72а то ничего с нагревом не поделаешь т.к. ток в обмотке максимальный)...
