Добавлено: Пн июл 09, 2007 9:59 am
tutlik
ПОДСКАЖИТЕ как подключать несколько катушек зажигания, хочу попробовать поставить на каждый цилиндр свою катушкузажигания.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 13:19 pm
Экс - админ
А зачем ???????
Тебе это ни чего не даст.
Искры мощнее не получишь, геморрою до х@я и еще немножко.
И вряд ли кто-то тут это делал.
Теоретически примерно так, каждый высоко вольтовый провод от катушки на свечу.
Плюс на центральный высоко вольтовый провод трамблера, а от трамблера к катушкам.
То есть у тебя трамблер будет распределять не высокий ток, а всего 12V => каждая катушка будет включатся в определенный момент.
Но система очень не надежная, так как высокое напряжение, практически не замечает какого ни будь сопротивления, а вот 12 вольт может заартачится.
З.Ы. это только для контактной системы зажигания.
З.Ы. Потом если ты не знаешь, как это сделать, лучше не делай.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 14:16 pm
Zart
Одинокий Лис пишет:
Можно сказать даже больше, такая система вообще работать не будет, поскольку между бегунком и контактами нет маханиеческого контакта, там небольшой зазор, искра его просто пробивает.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 14:19 pm
DMAD
Проще взять трамблёр с датчиком Холла, переделать шторку и используя сдвоенный коммутатор реализовать сдвоенные катушки.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 18:18 pm
tutlik
короче гемора до хера,что то после прочитанного отпало желания, спасибо уважаемые форумчане за ответ!!!
Добавлено: Пн июл 09, 2007 19:23 pm
Экс - админ
Zart пишет:
Ну в принципе я этого не сказал, но имел в виду. Изображение
А так проблема с настройкой с размещением, с заменой или удалением конденсатора. и так далее и так далее..
Во ответе мне на вопрос, зачем в бегунке сопротивление.
И что лучше, сопротивление в бегунке или на высоковольтных проводах около свечей.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 19:58 pm
DMAD
Одинокий Лис пишет:
Резисторы нужны для гашения радиопомех. Смысл в том, что постоянный ток распространяется в теле проводника, а ВЧ токи - в поверхностных слоях.
Для постоянного тока высокого напряжения сопротивление цепи не критично, т.к. оно ограничивает ток, а для создания разряда важен потенциал, т.е. напряжение.
Резистор-же представляет собой керамическую, или иную, подложку с нанесённым на поверхность тонким слоем, с заданными свойствами, обеспечивающим необходимое электрическое сопротивление. Этот слой эффективно гасит ВЧ составляющую, а напряжение на нём практически не падает, т.к. ток очень мал.
Одинокий Лис пишет:
Лучше всего провода с распределённым сопротивлением.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 21:41 pm
Экс - админ
Спасибо.
