Не глохнет
Сообщение Виктор » Сб сен 08, 2007 22:16 pm
Не глохнет двигатель. Замок проверен - исправен. Не снимается зажигание в любом положении ключа (даже если ключ в кармане).
Когда ставлю клемму клацают 2 реле сразу, загорается лампа (типа зажигание включено).
Может было у кого-нибудь подобное?
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Виктор » Вс сен 09, 2007 16:40 pm
[off]Я получается есть первопроходец по незаглуханию двигателя. Лучше пусть не глохнет чем не заводится Изображение [/off]
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение 45-45 » Вс сен 09, 2007 17:13 pm
Бензин перекрой Изображение
Сообщение DMAD » Вс сен 09, 2007 18:24 pm
[off]45-45 пишет:
Бензин перекрой
Ну а если и после этого он работать продолжит?
[/off]
А если серьёзно - либо залипли контакты замка зажигания, либо контакты реле, если оно установлено.
Сообщение Виктор » Вс сен 09, 2007 19:57 pm
На сколько я понимаю реле надо искать в этом пучке?
[img]<a%20target=_new%20href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=cd7a345 ... 118dft.jpg">[/u]</a><!--url-->[/img]
У меня там 4 реле в куче, из них 2 клацают как только ставлю клемму и сразу подается зажигание.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение 45-45 » Вс сен 09, 2007 21:17 pm
Виктор, вот схема 3102 с 402.2. Никаких реле в системе зажигания нет. Копай замок. Может конечно и провода на плате перепутаны.
Сообщение Hellcat » Пн сен 10, 2007 8:29 am
Да проще все. Это где-то "постоянный" не зависящий от замка + упал и контачит на +, в идеале работающий от зажигания. Либо 45-45 пишет:
Либо надо выключатель аварийки глянуть. Если не он, смотри каждый провод идущий к потребителям напрямую.
