Добавлено: Пн окт 08, 2007 22:11 pm
vakmurka
Всем привет!
никто не сталкивался со следующим- двигатель работает вроде ка нормально, обороты держит, но стоит включить фары, печку и не дай бог обогрев заднего стекла, то все п...ц движок еле работает (не больше 500 ну может быть 600 оборотов)
, когда все выключаешь то вроде как потихоньку обороты возвращаются в норму. Чего может быть куда лезть?????
P.S. Да машинка 3110, двигло 402, так что все как у 2410, генератор новый со старым все тоже самое было.
Добавлено: Пн окт 08, 2007 22:42 pm
lexx
Ну дык нагрузка дополнительная появляется - вот обороты и падают. Все нормально. А что, хотелось получить обратный эффект?
Ставь 406-й инжектор - и "мозги" будут сами обороты держать вне зависимости от нагрузки
Добавлено: Пн окт 08, 2007 22:43 pm
Таргитай
А выше 500-600 он не набирает только на холостом ходу или попытки газануть тоже ни к чему не приводят?
Добавлено: Пн окт 08, 2007 23:00 pm
Экс - админ
Это нармально....
Добавлено: Вт окт 09, 2007 8:56 am
vakmurka
нормально говорите, ну вообще странно, на старой ГАЗ24 такого не было
Добавлено: Вт окт 09, 2007 9:11 am
lexx
На старой 24-ке и гена послабже, и обогрева заднего стекла быть не должно, да и амперметр уже наверно не ах был...
Добавлено: Вт окт 09, 2007 9:21 am
vakmurka
согласен, но все же двигатель обороты не терял
Добавлено: Вт окт 09, 2007 9:43 am
Hellcat
vakmurka пишет:
а именно не было таких фар, печка послабже, карлесона не было, контактное зажигание, и возможно были увеличенные холостые.
На новых зубилах тож если обогрев врубить особенно на холодной двиге машина заглохнуть может.
Добавлено: Вт окт 09, 2007 19:03 pm
Димок
Есть такой эффект. Когда зимой всё врубаешь: музыку, фары, габариты, обогрев заднего стекла. То движка обороты теряет, несильно, но теряет.
Добавлено: Вт окт 09, 2007 21:33 pm
Падение оборотов усиливается когда смесь обеднена: или двигатель холодный или карб готовит обедненную смесь или гдето подсос воздуха. Проверь СО на холостых газоанализатором(должно быть 1-2%) или чуть приоткрути винт качества что-бы проверить поможет или нет. Ты наверно и тронутся без добавления газа не можешь:)
Добавлено: Вт окт 09, 2007 21:56 pm
Таргитай
Плюс еще такой прикол есть: если на снятом генераторе ты подведешь напряжение к его щеткам и накоротко замкнешь обмотку (на корпус), то шкив рукой вообще провернуть не сможешь - какие уж тут устойчивые обороты!
Добавлено: Вт окт 09, 2007 22:52 pm
vakmurka
короче из суммы ответов понял что надо проверить АКБ и карб.
Этим и займусь , всем кто откликнулся спасибо.
Добавлено: Ср окт 10, 2007 22:09 pm
Таргитай
vakmurka пишет:
А генератор на ней вообще работал?
Добавлено: Чт окт 11, 2007 10:57 am
vakmurka
вчера слазил под капот, по ходу карбюратор накрывается-он цсука на регулировочные винты вообще толком не реагирует...блин зараза...
это пипелац меня всетаки когда-нибудь разорит....
кстати АКБ по ходу в норме, вчера проверяли нагрузочной вилкой 11,5-11,8 В он дает...
Добавлено: Чт окт 11, 2007 12:58 pm
Hellcat
vakmurka пишет:
Если сам чинишься то не обязательно.
карб сними, разбери,промой (токмо не в бизине, в растворителе).
потом начни собирать, только собери все на место, тыкы жиклеры там разные везде. Если надумаешь чего нить из ремкомплекта поставить, то лучше забудь эту идею - она ересь
Все максимально родное и очищеное (возможно даже прокладки и диафрагмы...)
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 19:43 pm
bolshoy
включаю блихний свет и обороты падают и ещё что гудеть начинает!!!!! генератор новый! что там может гудеть?
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 3:21 am
lexx
А кто сказал, что генератор гудеть не может? К тому же "гудение" бывает разное....
Добавлено: Сб ноя 03, 2007 4:37 am
NGK
Реле ругулятор проверьте
