Добавлено: Вс дек 30, 2007 17:12 pm
serega-1989
- расплавился и отвалился черный провод около клеммы "+" генератора. До этого наблюдалось падение напряжения на хх, потело стекло приборки. Снял её, посмотрел, там ничего около амперметра не расплавлено. Что делать?
Добавлено: Вс дек 30, 2007 18:14 pm
Андрей К.
Отрезать оплавленный кусок провода, пережать заново клемму и одеть на гену обратно. Ездить и радоваться. Изображение
Добавлено: Вс дек 30, 2007 18:48 pm
serega-1989
Ну спасибо конечно,но со скоростью 1см в одну поездку мне этого провода через неделю перестанет хватать Изображение .
А если серьезно то объясните почему потеет приборка,скачет напряжение и плавится чертов провод???
Добавлено: Вс дек 30, 2007 19:41 pm
dimon 2410
провод потолще)))
Добавлено: Вс дек 30, 2007 19:58 pm
Провод греется в месте плохого контакта, т.к. ток в нем достигает 30-40 А продолжительное время. Поэтому я-бы не советовал просто обжать клему, обязательно паять! Можно просто провод колечком свернуть и на выводе генератора гайкой затянуть, но длины провода может не хватить. Кстати подтяни первую гайку на выводе генератора, а лучше его для ревизии разобрать, может там диодный мост начал выгорать.
А приборка у меня зимой тоже потеет, отнесем это к особенностям конструкции!
Добавлено: Вс дек 30, 2007 20:28 pm
NGK
нефига, в бриборке вода, или она нагревается выход = просушить приборку на батарее
Добавлено: Вс дек 30, 2007 20:58 pm
Экс - админ
NGK пишет:
Просто ее закрывали в большой влажности, вот и проблемы, а если честно, то лучше внутрь положить пакетик с силиконом.
Добавлено: Вс дек 30, 2007 21:29 pm
А мне кажется, что это конденсат из-за перепада температур, она у меня потеет иногда в холодное время когда пользуюсь печкой. Может из-за того что горячий воздух из печки попадает в панель и конденсируется на холодном стекле.
Добавлено: Вс дек 30, 2007 21:40 pm
Master General
проверить под панелью дворников на предмет отсутствия течей в салон. также может текти лобовое стекло.
Добавлено: Пн дек 31, 2007 0:15 am
serega-1989
Вот вот это вполне возможно, проверю, устраню. А я думал это амперметр греется...
