Страница 1 из 2
Добавлено: Чт дек 13, 2007 19:47 pm
tverdy
Скажите, подсветка приборов производится какими лампочками? Возможно ли вместо ламп поставить светодиоды? Если возможно, то изменится ли цвет подсветки с зелёного, на белый, например.... Если поставить белые светодиоды? Или цвет определяется не цветом лампочек?
Добавлено: Чт дек 13, 2007 21:18 pm
Михастарр
В приборах лампы подсветки, стоят в зеленых колпачках. цоколь как в повторителе, только ватт меньше
Добавлено: Сб дек 15, 2007 23:20 pm
aviator69
Я на старой машине колпачки зелёные выкинул и все лампы, включая контрольные, заменил на светодиодные, белые (ещё синие бывают). Выглядят они так:
Устанавливаются в родной патрон, только надо соблюдать полярность.
Цвет подсветки соответственно белый или синий.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 4:49 am
Chacha
если держал паяльник в руках, то можно и самому наколхозить.
Добавлено: Чт дек 20, 2007 9:48 am
pirate
aviator69 пишет:
разве там есть несколько вариантов утановки? опиши поподробней
Добавлено: Чт дек 20, 2007 16:06 pm
NGK
Нет, просто если поменять плюс и минус он гореть не будет, у меня друг на москвиче себе синию сделал
Добавлено: Чт дек 20, 2007 23:06 pm
aviator69
pirate пишет:
24-я приборка позволяет воткнуть патрон с лампой любой стороной. Для лампочки это не имеет значения, а светодиод , если перепутать "+" и "-" гореть не будет. В этом случае нужно перевернуть патрон на 180 градусов.
Добавлено: Чт дек 20, 2007 23:25 pm
Master General
Светодиоды слабо светят даже белые. Считывать показания одометра плохо. Яркость не регулируется. Ищу маленькие лампочки помощнее 4х ватт. Жаль зеленые колпачки покоцал кода снимал.
Добавлено: Пт дек 21, 2007 6:19 am
dimon 2410
светодиод светодиоду рознь!у брата 2109 так там яркая приборка на светодиодах!
Добавлено: Пт дек 21, 2007 7:56 am
Экс - админ
Скажем прямо светодиоды точно также разнятся по мощности, как и лампочки, а также яркости свечения, и найти мощные, настоящие светодиоды, сверх яркие, достаточно проблематично, в основном китайские не очень яркие.
Плюс у светодиод в пластике, а не в стекле, как лампочка.
Если так хочется сделать подсветку на светодиодах, то нужно или больше светодиодов, или подбирать специальные.
Добавлено: Пт дек 21, 2007 8:00 am
dimon 2410
ну на митинском радиорынке поменять
Добавлено: Пт дек 21, 2007 8:25 am
Экс - админ
Добавлено: Пт дек 21, 2007 11:49 am
NGK
чето много
Добавлено: Пт дек 21, 2007 11:54 am
NGK
цены высокие
Добавлено: Пт дек 21, 2007 11:56 am
dimon 2410
на рынке дешевле..
Добавлено: Вт дек 25, 2007 7:49 am
Экс - админ
С лева, лампочка накала.
С права, светодиодная лампочка 12шт.
Добавлено: Ср дек 26, 2007 14:07 pm
ЛёхаМобиль
Одинокий Лис в сад такие светодиоды, не видно их совсем
Добавлено: Пн дек 31, 2007 13:32 pm
Chacha
Светодиодные лампочки - какашка. лучше светодиоды в радиомагазе купить к резисторам припаять и в путь!
За 15 рэ. маленькие белые ф5мм светят, как прожектор паровоза -)
Добавлено: Пн дек 31, 2007 18:39 pm
Master General
сколько Ом на один?
Добавлено: Ср янв 02, 2008 0:21 am
aviator69
Chacha пишет:
А ты не покупай какашку! Купи нормальные! У меня работают без проблем!
Re: Лампы или светодиоды?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 0:30 am
Zlobnyy Vint
Подскажите какая должна быть мощность ламп на подсветку приборного щитка?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 15:54 pm
Странник
1 вт.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 18:23 pm
Zlobnyy Vint
А не 3 Вт разве? Одинаковые (по мощности )ставятся на подсветку и на аварийные лампочки индикации?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:34 pm
bard
Сильно перебарщивать с подсветкой тоже не стоит... Я пробовал ставить белые светодиоды, которые стоят у меня в габаритах. Вместе с зелеными колпачками дают приятное голубое свечение, почти бирюзовое... Понравилось.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:35 pm
Zlobnyy Vint
Так в том то и дело что хочется сделать как было предусмотрено на заводе.
Добавлено: Сб сен 18, 2010 19:48 pm
Странник
3 вт слишком мощные. Теплоотдача большая - светофильтр (зелёный колпачок) может расплавиться. Вообще 3-4 вт идёт на габариты (для встроенных в оптику как у 2410)
Добавлено: Сб сен 18, 2010 22:32 pm
Dmitry_989
Странник писал(а):Вообще 3-4 вт идёт на габариты (для встроенных в оптику как у 2410)
А разве не 10 Вт ?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 23:34 pm
Zlobnyy Vint
4 Вт для габаритов (если в оптике фары).
Добавлено: Пн сен 20, 2010 2:07 am
HoTKoT
На южке покупал диодики ... на одной лампочке 3 диодика ... Поставил в габариты и в стояночные светит ярче ... Поставил так же их в приборку ...
Из плюсов
Именно от этих яркий белый свет ...
Меньше кушают ...
Не нагреваются ...
Минус --- покупал на распродаже, по 5 рублей чтука ... из 10, 4 оказались не рабочими , ездил еще раз цена отпугнула 50 рэ чтука ...
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:57 pm
Dmitry_989
Zlobnyy Vint писал(а):4 Вт для габаритов (если в оптике фары).
Если в фаре, то как раз 10 Вт. Но это галоген, кажется.
А если в подфарники, то 5 Вт.
