Жужжит стартер
Сообщение Nazik99 » Пт апр 11, 2008 17:59 pm
При запуске - стартер визжит как резаный, при этом вал двигателя либо не прокручивается вообще, либо вращается рывками. Думал полетела муфта свободного хода, поменял бендикс в сборе. Ситуация повторилась через день. У кого были похожие случаи?
Сообщение 45-45 » Пт апр 11, 2008 18:32 pm
Nazik99, Осмотри венец маховика, состояние зубчиков. Снизу жестяной кожух сними и они как на ладони. Может нам только половинки зубьев остались, кариес у них Изображение
Сообщение Nazik99 » Пт апр 11, 2008 19:54 pm
Венец в нормальном состоянии
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Сб апр 12, 2008 3:13 am
Могла подгореть втягивающая или удерживающая обмотка, собака там порылась...
Сообщение Nazik99 » Пн апр 14, 2008 12:05 pm
ВСЕ!!! Два дня назад лопнула крышка стартера (алюминиевая , с передним опорним подшипником), поменял на новую, а вчера разлетелась шестерня бендикса, заклинила и поцарапала вал стартера (кстати, тоже новая, 5 дней как поменял). венец - износ виден, но равномерный, явных выбитых зубов не увидел.
Если еще такое повторится - сдам этот сарай на металл!! Я в него всю душу вкладываю, а он мне туда срет.
Сообщение rebelz » Пн апр 14, 2008 18:39 pm
Nazik99
мда, жестоко
Socovigimatel
это как надо стартовать, чтобы зубцы маховика сломать? Изображение
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение Nazik99 » Вт апр 15, 2008 2:33 am
не маховика - бендикса. Рассыпался при выключении. Буто его маховиком стукнуло, но до этого пару дней крутил - вообще без проблем, думал радоваться буду, а оно........ Изображение
