Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
Re: Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
#91
Сообщение Scy.thian » Ср окт 17, 2012 16:49 pm
Timur писал(а):А что делать с проводом 4мм сечения? У нас есть только акустические с 4мм сечением (в проводе два жила по 4мм). Такие подойдут?
Подойдёт. Току по барабану, как провода называют продаваны "аккустические" , или осветительные.
Timur писал(а):Имеется провод от амперметра (самый толстый провод в косе, оранжевым цветом). Такой подойдет?
И такой подойдёт.
Timur писал(а):Что если блок предохранителей, поставить рядом с генератором и оттуда тянуть провода к реле правой фары (около акб)???
Не парся. У меня тоже стоят на правом брызговике обе релюхи. Разницы из-за различной длины проводов не наблюдается.
Автомобиль: Газ - 24 (1977)
#92
Сообщение Timur » Ср окт 17, 2012 17:17 pm
Scy.thian писал(а):Не парся. У меня тоже стоят на правом брызговике обе релюхи. Разницы из-за различной длины проводов не наблюдается.
Ну всё, вопросов больше нет. Большое спасибо за помощь ) Установил оптику освар и лампочки филипс +60. Завтра сделаю разгрузку цпс и отпишу о результатах )
#93
Сообщение Scy.thian » Ср окт 17, 2012 17:26 pm
Timur писал(а):Установил оптику освар и лампочки филипс +60. Завтра сделаю разгрузку цпс
И это правильно. :good:
Благодарил (а): 111 раз
#94
Сообщение СержНовоч » Ср окт 17, 2012 20:08 pm
У меня на предохранители(16А на две фары) с генератора идёт 2,5мм2, на каждую фару по 1,5мм2 - вполне достаточно!
#95
Сообщение Timur » Ср окт 17, 2012 23:24 pm
Scy.thian Ещё такой вопрос возник. Провод который идёт на предохранители, провод один, а предохранителей два. Как правильно подцепить провод 4мм к двум предохранителям? На ближний у меня будет 7,5а, на дальний 10, нормально? Всё соединено через мамки (плюс ещё изолентой немного обмотал, на всякий пожарный )) )
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#96
Сообщение GuitarMan » Чт окт 18, 2012 0:49 am
Timur, все верно. в 1 из колодок (мама) зажимай 2 провода. 1 от гены, второй на 2-ю колодку.
Анкета
#97
Сообщение Timur » Чт окт 18, 2012 7:39 am
GuitarMan писал(а):Timur, все верно. в 1 из колодок (мама) зажимай 2 провода. 1 от гены, второй на 2-ю колодку.
Я правильно понял, обжимаешь мамками два провода, соединяешь их вместе и потом уже соединяешь их с 4мм проводом от гены??
#98
Сообщение Kamanch » Чт окт 18, 2012 8:30 am
Очень удобныйблок предохранителей. С каждого предохранителя выходит по две ножки.
#99
Сообщение Scy.thian » Чт окт 18, 2012 10:12 am
Зачем куча дополнительных соединений (реле с предохранителем)?
Нуно со встроенным предохранителем брать реле:
#100
Сообщение Timur » Чт окт 18, 2012 10:37 am
Подскажите пожалуйста с этим вопросом. Дело стоит, осталось только провод от гены кинуть на пред. и всё )
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#101
Сообщение Vovchik » Чт окт 18, 2012 10:55 am
Timur
Я это соединение пропаял
-- 18 окт 2012, 10:59 --
#102
Сообщение СержНовоч » Чт окт 18, 2012 11:09 am
Vovchik писал(а):Я это соединение пропаял
Это мероприятие полезнее будет, чем увлекаться излишним сечением проводов!
Timur писал(а): На ближний у меня будет 7,5а, на дальний 10, нормально?
Маловато будет! 7,5А ставят на каждую фару, а у тебя идёт на пару ламп! Ток предохранителя выбирают для защиты проводов от недопустимого тока. Если после предохранителей у тебя самый тонкий провод 1,5мм2, то предохранитель на 16А будет к месту.
#103
Сообщение Scy.thian » Чт окт 18, 2012 11:09 am
Timur писал(а):Я правильно понял, обжимаешь мамками два провода, соединяешь их вместе и потом уже соединяешь их с 4мм проводом от гены??
Можно и так.
А можно и вот так:
(примерно, не смотри что там папа показано)
Т.е. в одну мамку два провода :
1 - от гены
2 - к следующему предохранителю
Да, с проводом 4 мм2 вряд-ли удастся так сделать.
Да и не нужно .
2,5 мм2 хватит с головой.
#104
Сообщение Timur » Чт окт 18, 2012 12:06 pm
Всё сделал. Осталось дождаться ночи и проверить что из всего этого вышло ))
Возникла проблема. Один регулировочный винт оптики (верхний), не регулируется. Менял винт, но толку ноль, до середины закручивается и там срывается ((( Как быть?
#105
Сообщение Scy.thian » Чт окт 18, 2012 12:38 pm
Timur писал(а):Один регулировочный винт оптики (верхний), не регулируется. Менял винт, но толку ноль, до середины закручивается и там срывается ((( Как быть?
Если регулировки не хватит - менять горшок фары.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#106
Сообщение George » Чт окт 18, 2012 13:03 pm
или таки обрезание винту
#107
Сообщение Timur » Чт окт 18, 2012 13:18 pm
Такого добра у нас не найти. Попробую винт обрезать.
ps. Даже сейчас днём видно, что работа с фарами удалась )
-- Чт окт 18, 2012 18:10 pm --
Ночью опробовал свою работу. Кратко говоря, свет просто х*ярит!!! Нарадоваться не могу )
Всем спасибо кто давал советы )
GuitarMan, А тебе отдельное спасибо. Если б не ты, так бы я и не сделал свет на своей волжане:peace:
-- Чт окт 18, 2012 18:15 pm --
Вот только оптику регулировать нужно.
Одна фара дальним отлично светит, в ближнем наоборот плохо, ну а в другой всё в точности наоборот )
Как дальний должен светить? Чисто параллельно дороге?
А ближний наискось, что бы свет падал метров в 10 от авто?
-- Пн окт 22, 2012 16:16 pm --
Возник такой вопрос. Всю проводку для разгрузки цпс, нужно пропаивать напрямую к контактам, без всяких мамок?
Автомобиль: Газ 2402
#108
Сообщение Волганутый » Пт май 17, 2013 10:57 am
товарищи специалисты, подскажите пжалста, будет по такой схеме работать система в режиме - выключил зажигание - все погасло, включил - зажглось
??? нарисовал сам, поправьте если что не так
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
#109
Сообщение Vovchik » Пт май 17, 2013 11:12 am
Я бы резал питание (обычной релюшкой) на ЦПС (тот один, что к нему приходит)
Ну или на крайняк провод с АКБ до предохранителей. (да и не к АКБ он должен идти, а на генератор)
-- 17 май 2013, 11:17 --
А чтобы габариты всё равно горели...
Тогда всё как по схеме. Только там совсем не надо 70А. Просто земля забирается у разгрузочных релюшек (и не надо их 4, и по одной на ближний и дальний)
#110
Сообщение СержНовоч » Пт май 17, 2013 15:22 pm
Волганутый чтобы твоя схема работала в разрыв проводов на катушку реле ближнего и дальнего света надо поставить по развязывающему диоду. Или какVovchik советует - ставить контакты реле в цепи между ЦПС и ножным переключателем света.
#111
Сообщение GuitarMan » Пт май 17, 2013 15:26 pm
СержНовоч писал(а):ставить контакты реле в цепи между ЦПС и ножным переключателем света.
во, вот так вот надо.
Vovchik писал(а): (и не надо их 4, и по одной на ближний и дальний)
чейта? хуже не будет. есть возможность и желание, лучше сделать.
Анкета
#112
Сообщение Волганутый » Пт май 17, 2013 17:46 pm
СержНовоч писал(а):Волганутый чтобы твоя схема работала в разрыв проводов на катушку реле ближнего и дальнего света надо поставить по развязывающему диоду. Или какVovchik советует - ставить контакты реле в цепи между ЦПС и ножным переключателем света.
диоды это которые между 85-86 контактом ставятся? маленькие такие? так на схеме они есть на основной
вот вообще ничего не понял, можно для начинающих? желательно со схемой)
(какие контакты? каких реле?)
Последний раз редактировалось Волганутый Пт май 17, 2013 17:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
24-02 83г.
#113
Сообщение GuitarMan » Пт май 17, 2013 17:52 pm
Волганутый ну от ЦПС идет провод на ножной переключатель. в разрыв провода ставишь реле, контакты 87 и 30 (силовые), а на управляющие вешаешь массу и зажигание. при включении зажигания контакты замыкаются, ток идет от ЦПС к ножноу переключателю.
Анкета
#114
Сообщение Волганутый » Пт май 17, 2013 17:58 pm
GuitarMan писал(а):Волганутый ну от ЦПС идет провод на ножной переключатель. в разрыв провода ставишь реле, контакты 87 и 30 (силовые), а на управляющие вешаешь массу и зажигание. при включении зажигания контакты замыкаются, ток идет от ЦПС к ножноу переключателю.
это не много понятно, а с ближним как? или..или этой манпуляции хватает для всего, то есть ножной отвечает и за дальний и за ближний?
24-02 83г.
#115
Сообщение GuitarMan » Пт май 17, 2013 18:07 pm
Волганутый, да, хватает. у ЦПС всего 2 режима - подача питания на габариты и подача питания на ножной переключатель. а он уже посылает это напляжение либо на ближний, либо на дальний. (лампы у нас H4, и совместно ближний и дальний не работают, только раздельно.)
Анкета
#116
Сообщение Волганутый » Пт май 24, 2013 23:17 pm
GuitarMan писал(а):Волганутый, да, хватает. у ЦПС всего 2 режима - подача питания на габариты и подача питания на ножной переключатель. а он уже посылает это напляжение либо на ближний, либо на дальний. (лампы у нас H4, и совместно ближний и дальний не работают, только раздельно.)
и вот поэтому мачает вопрос, зачем два реле? если все равно гореть будет что нибудь одно???
ааа. или тут имеется ввиду что одно реле на дальний обе фары и ближний обе фары???
тогда понятно. стоит подумать, тут при выходе из строя одна фара будет работать..ясно..
24-02 83г.
#117
Сообщение GuitarMan » Сб май 25, 2013 1:30 am
Волганутый, не так. при выходе из строя перестанет работать либо ближний, либо дальний.
реле ставятся под капотом, около аккумулятора, старые провода работают как сигнальные, на сами фары нужны новые провода нормального сечения. делать это в салоне - бред.
Анкета
#118
Сообщение Волганутый » Вс май 26, 2013 10:48 am
GuitarMan
ты меня не понял не много, куда чего ставить и как подключать я понял)
остался один только вопрос который меня не много мучает, просто некоторые говорят что хватит 2 реле - по одному реле на ближний дальний, а некоторые говорят что все же лучше поставить 4 реле, по одному на каждую фару
но и это я вроде тоже понял - с 4 реле при выходе одного одна фара будет гореть всегда, я так понял только для этого ставят 4?
24-02 83г.
#119
Сообщение GuitarMan » Вс май 26, 2013 12:05 pm
Волганутый, да ставят для этого. для надежности.
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#120
Сообщение Наиль » Пн май 27, 2013 9:53 am
Варианты
2 реле:
1 на обе фары (ближний), второе тоже на обе фары (дальний)
при выходе из строя одного из реле остаешься вообще без ближнего или без дальнего
4 реле:
1 на ближний левой фары, второе - на дальний этой же фары
1 на ближний правой фары, второе - на дальний этой же фары
таким образом при выходе из строя одного из реле ближний хотя бы на одной из фар будет работать (ну и дальний на обеих) и наоборот - ближний будет на обеих, а дальний только на одной.
У меня всвязи с этим вопрос - а в чем проблема просто возить запасную релюшку в бардачке? :verynice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
