Стеклоподъемники в волгу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
Благодарю, тема хорошая, но есть нюанс. Непонятно как крепить весь этот механизм на дверь. У меня такие-же ЭСП, выше уже обсуждали, что нужна переходная пластина, если подумать, то пристроить можно, но хотелось бы увидеть как это уже сделано у кого-нибудь, что бы не изобретать велосипед.
А я думаю оба блока предохранителей 105-ой под бардачок засунуть. Примерял уже вроде нормально и подлезать можно.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
На 2410 и 31029 там и стоят - под бардачком.михаил с писал(а): оба блока предохранителей 105-ой под бардачок засунуть. Примерял уже вроде нормально и подлезать можно.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
проблема в том, что все придется удлинять. а со старой проводкой есть сложности в виде сгнившей меди, которая не очень-то хочет паяться. я себе делал на месте старых предохранителей, делал кронштейчики, прикручивал их к панели а на них блок от 6-ки. не видно, есть доступ и ничего не надо удлиннять.
Анкета
Анкета
А обязательно паять? может достаточно просто обжать папы мамы? Кстати хороший вариант, если ничего удлинять не надо. А то я уже думал все новые провода тянуть. Кстати сечения проводов оставить как на 24-ке или потолще лучше кинуть? (если все-же придется менять какие-нибудь провода)
Но тут еще есть нюанс: На замке зажигания 105-ой два контакта 15/1 и 15/2 на которых появляется плюс при включении зажигания. На 24-ке только 15. Можно ли все потребители что на 105-ой на обоих контактах запитать на контакт 15?
Последний раз редактировалось михаил с Чт мар 28, 2013 20:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
проводов 0,75 в самый раз, паять лучше надо, т.к. потом врядли будешь рад опять лезть в дверь из-за окисления контактов мешающего работе, вспоминая что не пропаял.
главное чтоб ничего не вибрировало и не было натянуто. из-за вибрации в месте перехода медь-олово контакты отваливаются. вообще в машине ничего не должно быть спаяно, но с нашими старинными сгнившими проводами и огромным количеством скруток это не вариант. вообще нихрена работать не будет.
сечение проводов надо выбирать исходя из мощности потребителя. сигнальные провода (на всякие лампочки и т.п.) так вообще 0.5 заглаза. меньше просто провода марки ПВ-3 нет.
Анкета
Анкета
Может. Только потом не жалуйся, что "где-то что-то пропало".михаил с писал(а):А обязательно паять? может достаточно просто обжать папы мамы?
Нужно побольше сладкого кушать.GuitarMan писал(а): из-за вибрации в месте перехода медь-олово контакты отваливаются.
До тех пор пока попа слипнется, и из неё перестанут расти руки.
А если паять "рукаминеизжопы", ничего не отваливается.
НА всех старых авто проводки были паяны(после обжимки).
Это нонешние "диэлектрики" так придумали. Иначе им работы не будет.GuitarMan писал(а):вообще в машине ничего не должно быть спаяно,
Scy.thian, не ну действительно отваливается. я на гену кольцо спаивал, и там вибрации. еще чуть натянут бы. вот провод и переломился четко в стыке между пропаяной медью и не пропаяной. так что на эти вещи лучше все же хорошенечко обжимать. а остальное конечно пайка...
Анкета
Анкета
GuitarMan писал(а):Scy.thian, не ну действительно отваливается. я на гену кольцо спаивал, и там вибрации. еще чуть натянут бы. вот провод и переломился четко в стыке между пропаяной медью и не пропаяной. так что на эти вещи лучше все же хорошенечко обжимать. а остальное конечно пайка...
Обжимешь зачищенный провод, так что-бы торец провода на 0,5...1 мм выглядывал из-под обжимки. Пропаиваешь аккуратно, только торец провода, и обжимаешь крайними усиками провод за изоляцию .
Ничё и никогда не отвалится.
А внатяг - дык и обжимку вытащит.
Scy.thian, вот. это правильно)) я когда в кольцо запаивал 2 полинника, приходилось греть феном. так что только в этом месте не получалось.
Анкета
Анкета
Спасибо за фото, понятно как паять. Канифоль нужна?
А как насчет нюанса по замку: На замке зажигания 105-ой два контакта 15/1 и 15/2 на которых появляется плюс при включении зажигания. На 24-ке только 15. Можно ли все потребители что на 105-ой на обоих контактах запитать на контакт 15?
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Вполне можно. На 105-м замке два контакта сделаны для удобства. Примерно как два контакта INT на ВАЗовском замке.
Только не забудьте о разгрузке замка :) его контактная группа может не выдержать такого издевательства.
михаил с, через реле можно.
более того, одной канифоли будет мало, надо сначала очистить медь, просто так старинная черная медь не пропаяется (относится только к старым проводам), нужно сначала окунуть провод в паяльную (ортофосфорную) кислоту. хотя я привык уже по работе таскать с собой активный флюс ЛТИ-120 (я им коробки распаиваю) он со спиртом, и отлично подходит на замену кислоте.михаил с писал(а):Канифоль нужна?
Анкета
Анкета
михаил с писал(а): понятно как паять.
Это - обязательно. (никогда и ни в коем случае провода кислотой не паяйте!!! СГНИЮТ ПРОВОДА ВНУТРИ ИЗОЛЯЦИИ!!! )михаил с писал(а):Канифоль нужна?
Один контакт - будет перегружен.михаил с писал(а): На замке зажигания 105-ой два контакта 15/1 и 15/2 на которых появляется плюс при включении зажигания. На 24-ке только 15. Можно ли все потребители что на 105-ой на обоих контактах запитать на контакт 15?
Можно реле поставить, и через него часть потребителей запитать.
-- Чт мар 28, 2013 20:53 pm --
Механически очищается, и относится к любым проводам, кроме лужённых и абсолютно новых, блестяще красных.GuitarMan писал(а):надо сначала очистить медь, просто так старинная черная медь не пропаяется (относится только к старым проводам)
-- Чт мар 28, 2013 20:54 pm --
Вот с таким подходом - лучше ваааще не паять.GuitarMan писал(а):нужно сначала окунуть провод в паяльную (ортофосфорную) кислоту.
-- Чт мар 28, 2013 20:56 pm --
ЛТИ-120 - флюс нейтральный, применять можно:GuitarMan писал(а):хотя я привык уже по работе таскать с собой активный флюс ЛТИ-120 (я им коробки распаиваю) он со спиртом, и отлично подходит на замену кислоте.
Флюс ЛТИ-120
Флюс ЛТИ применяется для пайки элементов радиомонтажа, печатных плат, углеродистых сталей, цинка легкоплавкими припоями. Состав: канифоль сосновая, спирт этиловый, активаторы. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п. (Нейтральный)
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт мар 28, 2013 22:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Scy.thian, начет кстати гниения слышал, но не придавал значения. во всяком случае спайки не подводили. теперь буду знать, и не буду им больше пользоваться)
Анкета
Анкета
А про реле можно поподробнее. Как одно поставить примерно знаю. Одного достаточно, или два параллельно поставить? А как два параллельно затрудняюсь пока.
Дык 30 А.михаил с писал(а):Одного достаточно, или два параллельно поставить? А как два параллельно затрудняюсь пока.
Прикинуть нагрузки.
Можно и два. Да так-же как первое, так-же и второе. Только выход со второго (контакта реле) на свои нагрузки подключаешь, и всё .
гы..вот вы заморочились!!
михаил с,реле ставится на мощные нагрузки.т.е.если запитаешь на один провод мафон,то нафиг оно нужно..а вот если ещё и саб с колонками s-90,то имеет смысл..т.е.самому нужно понимаь что имнно будет висеть на этом проводе..
Само-собой. А кто это мафон от замка запитывает? На заглушенной машине зажигание будешь включать, что-бы музыку послушать?Серый писал(а):гы..вот вы заморочились!!михаил с,реле ставится на мощные нагрузки.т.е.если запитаешь на один провод мафон,то нафиг оно нужно..а вот если ещё и саб с колонками s-90,то имеет смысл..т.е.самому нужно понимаь что имнно будет висеть на этом проводе..
ну не нужно буквально понимать..это я так..к примеру сказал..Scy.thian писал(а): А кто это мафон от замка запитывает? На заглушенной машине зажигание будешь включать, что-бы музыку послушать?
-- 29 мар 2013 0:19 --
и тут возникает вопрос..а что можно поставить именно на эти два провода такое мощное.что бы ставить релюшку?
Да я буду городить проводку по принципу 105-ой. Проводка есть с донора, да и схему изучил хорошо. А у нее на замке много чего висит, включая обогрев заднего стекла. Ну может я еще потом что-нибудь подкину (дневной свет, например).
михаил с, подогрев по любому разгружен через реле. просто от замка идет сигнальный провод наличия зажигания, чтоб когда ты забудешь выключить подогрев и заглушишь машину, акум не сел.
Анкета
Анкета
Слушай, Рома, вопрос может не в тему, но сегодня начал потрошить проводку и не понял: топливный насос без предохранителя что-ли запитан или у моего донора уже покопались?
михаил с, скорее всего покапались. предохранитель должен быть. в своей отдельной черненькой колбочке.
Анкета
Анкета
На сколько ампер, не помнишь?
михаил с, надо по схеме смотреть. ампер на 10 небось.
Анкета
Анкета
Да вот смотрел схему, что-то не увидел его.
у меня где-то была красивая схема моторная, но я ее уже не найду. все схемами форда забито)))
ставь на 10, не ошибешься.
Анкета
Анкета
Ладно, с этим понятно. Но мы малость ушли от темы. Вопрос с задними стеклоподъемниками остался открытым. С 3110 или 31105 пойдут или надо что-то другое искать? Кто ставил?
а почему не пойдут????ты передние уже поставил?михаил с писал(а): С 3110 или 31105 пойдут или надо что-то другое искать?
