Датчик уровня топлива
- Автомобиль: UCV24
Шустрик главная причина засунуть микросхемку - дерганье стрелки на кочках. В ГАЗ24 ось стрелки на силиконовой смазке-стрелка ездит плавно, а в 2410 её вовсю колбасит.
Volgovod на одном транзисторе и чтобы работало и чтобы ярко светило не бывает. Как минимум надо поставить ещё один =)))
- Автомобиль: ГАЗ 2410 - 1990, БМВ 520D touring
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Вот тут не прав - это масса
Одинокий Лис пишет:
У более новых, не знаю с которой модели, схему поменяли наоборот, чтобы не нарушать законы сохранения вещества (в ББаке
То есть у DIMON скорее всего отгнила косичка от датчика на горловине бака к полу багажника - там под ковриками и крышечками обычно лужа.
Одинокий Лис пишет:
При обрыве массы показометр показывает полный бак. Это верно для 2401.Да если он заклинивает на полный то проблема не с массой, а с "+".
)То есть у DIMON скорее всего отгнила косичка от датчика на горловине бака к полу багажника - там под ковриками и крышечками обычно лужа.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
imho от грязи там не спасешься, дюже место неудобное, да и лючок хлипкий.
Радикальным было бы протащить массу с датчика (добротным проводом с опаянными клеммами в кембрике) до, например, крыла или арки колеса, где колодки габаритов стоят. То есть до сухого и чистого места =)
Ну или поменять на схему от 3110.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
