Проводка...
Сообщение Broadcas » Пн янв 11, 2010 16:45 pm
4887 писал(а):Broadcas, ты привер пример параллельной скрутки.
Да я тут согласен способов в принципе море, просто за счет той петли провод можно даже дергать и тянуть, применяли на РК-кабелях (экранированные) так как псоледовательную скрутку там проблематично применить условия ни те (завод, грязь, арматуры). В машине только в одном месте так замутил уже непомню точно где и почему но делал ))).
Внесу лепту в спор канюфоли и кислоты. Стараюсь применять канюфоль, кислоту использую только если поверхность тяжело обрабатывать, да и температура паяльника должна быть немного выше чем при работе с канюфолью, к примеру припаять к нержавейке ... зачищаем капаем кислотой быстро лудим, такой фокус врятли удастся с канюфолью. А вот на плату капать кислотой я бы несоветовал, ладно посли канюфоли её отмывать но от кислоты... С проводами проще кислота, особенно елси медь многожилка и старая (пуль между жилок) канюфоль туда так сразу непроберется.
Хуже лучше... смысла спорить нет все зависит от сетуации.
Да кстати есть ещё паяльный жир ))) никада непользовал ету гадасть.
Автомобиль: ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ВАЗ-2107
Сообщение Саня V8 » Пн янв 11, 2010 16:55 pm
Платы и полупроводники вообще кислотой нельзя! Её и не смыть кислоту, она испаряется очень сильно и оседает на элементах платы, а учитывая что кислота очень здорово проводит ток то получается полная задница, сам естественно не паял платы там а вот один чудо-электронщик на даче сделал так результат плачевный.
Газ-24 1971г.
Газ-3102 1996г.
Ваз-2107 1990г.
Сообщение alexar6 » Вс янв 31, 2010 14:18 pm
4887 писал(а):
colonel писал(а):Пользуюсь паяльной кислотой, припой ложится очень хорошо, соединения очень надёжные.
Если с кислотой, то не надолго надежные. Только спиртоканифолевая смесь, никаких агрессивных сред!
Вполне согласен! Только спирто-канифолиевая смесь. В худшем случае с аспирином
Сообщение Юра » Вс янв 31, 2010 16:21 pm
С аспирином.... . Это ещё как?
Сообщение Sly » Вс янв 31, 2010 17:20 pm
аспирин тож кислота :) В бытность студентом телики собирали - таблетка аспирина рулит, тока потом быстро все окислялось ;)
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вс янв 31, 2010 19:14 pm
alexar6 писал(а):В худшем случае с аспирином
Это будет наихудший случай... Аспирин - ацетилсалициловая кислота, взгляни на упаковке при случае.
Сообщение Лосяш » Ср фев 03, 2010 22:56 pm
Мдя. устроили тут холивар блин чел про проводку спросил а вы? хотя сам такой. поищи как должна выглядеть проводка 2401 и сравни с магазинной. может левак?
Хотя у нас вон помпа лежит на газ-24и ниче.
Автомобиль: 2410
Re: Проводка...
Сообщение Вадим из Ставрополя » Вт май 11, 2010 12:26 pm
Андрей писал(а):Вчера снял панель и обнаружил что проводку надо менять старая никуда негодится, если её можно назвать проводкой :fool2:
В магазинах нигде нет проводки от 2401 но у друга есть новая проводка от 2410, а подойдет ли она на мою машину :what: :what: :what:
У меня есть какая-то проводка, но не знаю как идентифицировать. Если учесть то, что она досталась мне вместе с 24-кой 71 г.в., должна быть ТА САМАЯ. Могу выслать почтой, если ещё нужна.
На заправках слишком тонкие шланги, чтобы ездить на "Волге"
Re: Проводка...
Сообщение Broadcas » Вт май 11, 2010 13:39 pm
Проводка разная не только по длинне провода, но и иногда по цветам, а особенно разъемами. К примеру в 2401 на задних фанарях пайка, а вот последующие модели на разъемах. И думаю на панель приборов совсем другие разъемы... да и предохранители и т.п.
Телефон: 89152336354
Re: Проводка...
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт май 11, 2010 18:06 pm
Мне подарили новую Проводку ГАЗ-24. на День Рождения.Лежит на антресоли - ждёт своего часа .
Планирую вскоре купить Волгу ГАЗ-24 1978г.в. чёрного цвета за 10 000р.
Re: Проводка...
Сообщение Лосяш » Ср май 12, 2010 7:15 am
не у кого проводки лишней нету?
Как думаете проще поменять проводку на готовую 2401 или просто по новой протянуть везде нормальные провода в двойной-тройной изоляции?и сразу заложить то что мне надо. туманки, обогревы и прочее.
Автомобиль: 2410
Re: Проводка...
Сообщение Вадим из Ставрополя » Ср май 12, 2010 10:11 am
Лосяш писал(а):не у кого проводки лишней нету?
Есть, но она ли? Фотку сегодня-завтра размещу. Мне даже самому интересно, что за жгуты у меня лежат.
Автомобиль: 2410
Re: Проводка...
#43
Сообщение Вадим из Ставрополя » Ср май 12, 2010 20:18 pm
Вот: Изображение
Проводка состоит из двух больших жгутов- один для моторного отсека и панели приборов, второй для потребителей салона и задней части автомобиля; и пары одиночных проводов. Судя по клеммам, проводка не устанавливалась на авто.
Re: Проводка...
#44
Сообщение iguana01 » Ср май 12, 2010 20:42 pm
Это проводка ГАЗ-24.
Автомобиль: 2410
Re: Проводка...
#45
Сообщение Вадим из Ставрополя » Пт май 14, 2010 9:15 am
Лосяш! Ажиотажа не вижу!
Мне проводка не нужна. Давайте меняться. Отправлю почтой проводку, обратно надеюсь получить что-нибудь на 2410. Устраивает?
