Как сделать чтоб дворники работали с перерывом?
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Как сделать чтоб дворники работали с перерывом?
Вот такая штука у нас продается. Я себе взял на пробу, но еще не поставил. )))
Купить купил, но у меня оказалось есть перерыв в 5 сек. 3я передача оказалась ею, просто провод выпал из разъема. САМ В ШОКЕ!!! ( В какихто моделях или выпускак 2410 такое было? Реле под рулем стоит. )
Последний раз редактировалось DimaS Вс ноя 28, 2010 12:35 pm, всего редактировалось 3 раза.
Схема подключения и инструкция. Стоит такая вещь на авто рынке до 45 грн 5 баков типа.
- Автомобиль: Газ 24
Ну все писали и как обычно не чего не понятно.
Поделитесь опытом, хочу установить переключатели на рулевую колонку от ВаЗа с по воротниками и светом так еще более менее понятно но вот как пере подключить стеклоочистители это ЗАГАДКА. На моем автомобиле установлен переключатель стелоочистителей на 5-ти или более контактов точно сказать как он работает не могу понять путем замыкания контактов или какие то в нем стоят премудрости, а самый главный вопрос возможно отсоединить родной переключатель и просто подсоединить ВаЗовский переключать (рычаг).
Andrey, а почему именно переключатели от ВАЗа? В торец кожуха рулевого вала отлично прикручиваются подрулевые переключатели от ГАЗ 2410 и если заменить мотор дворников, то и реле паузы можно поставить стандартное. Правда, придется что-то придумать с кожухом, но с жигулевскими переключателями тоже надо "мудрить", и не факт меньше.
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Можно приспособить удобную штуку:
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 72.3777-01 (аналог 415.3777)
или
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 723.3777-01 (аналог 411.3777)
или
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 724.3777-01 (аналог 413.3777)
Схема подключения здесь.
или
или
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
- Дядя Серёжа R.I.P
Для интерсовавшихся. Пауза-2. Годится только на 24 Волгу.
24-10, 31029, 3110 нет. Разное подключение мотора.
Подключение из салона:
Белый провод к серому проводу в разъёме питания стеклоочистителя.
Чёрный с любой точкой массы автомобиля или с зелёным того же разъёма.
Все режимы работы сохранены. Пауза от 0,5 сек до 30 сек.
Последний раз редактировалось 45-45 Пт авг 05, 2011 14:23 pm, всего редактировалось 2 раза.
александр 75
Переключатель от ВаЗа потому что, там все на месте имеется инструкции по установке ну и самое главное есть в наличии.
-- Пт авг 05, 2011 19:42 pm --
Так у меня на авто стоит переключатель П315 по схеме вроде работает путем замыкания контактов, я прав?
Если между белым проводом и плюсом бортсети включить реле на 12 В 30 А, то силовыми контактами этого реле можно управлять мотором, который управляются не по минусу (ГАЗ-21, ГАЗ-24), а по плюсу (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110).45-45 писал(а):Пауза-2. Годится только на 24 Волгу.24-10, 31029, 3110 нет. Разное подключение мотора.
Параллельно обмотке реле нужно обязательно поставить защитный диод типа FR603 или FR607 (анодом к белому проводу).
Электролитические конденсаторы в схеме на 16 или лучше на 25 В.
На открытом тиристоре падает около 2 В, поэтому мотор будет крутиться не так быстро и мощно, как в случае замыкания цепи от мотора на массу автомобиля с помощью тумблера или через концевой контакт.
Если поставить реле, как сказано выше, то мотор будет работать на полную мощность, так как он будет коммутироваться силовыми контактами реле.
Ещё одна схема:
Емкость С2 необходима для перехода паузы путевого конечника (концевого контакта) в начале движения дворника.
По схеме номинал равен 50 мкф на 15 В (лучше на 25 В). Сопротивление R2 регулирует время паузы взмахов дворника в пределах от 3 до 10 секунд. R1=100, R3=27к, Диод - Д310, Транзистор - КТ315Г, задающая время емкость равна 500,0х15 В (лучше на 25 В).
Регулятор тактов стеклоочистителя
Современные автомобили оборудованы стеклоочистителем, который может работать в непрерывном и пульсирующем режиме движения щеток. Второй режим очень удобен при моросящем дожде и слабом снеге, но автомобили ранних выпусков и некоторые современные модели, например “Москвич-2140”, не имеют пульсирующего режима, что создает определенные неудобства при их эксплуатации.
Предлагаемое устройство позволяет получить регулируемый пульсирующий режим работы стеклоочистителя. В отличие от ранее опубликованных устройств, применяющих дополнительные выключатели и электромагнитные реле, этот регулятор рассчитан на использование штатного переключателя режимов работы стеклоочистителя и является бесконтактным. Подключение схемы к переключателю не изменяет существующих режимов работы щеток (быстрый, медленный), а только задает паузу между тактами этих режимов. Пауза задается переменным резистором, ручка которого выведена на лицевую панель приборов.
Устройство, схема которого приведена на рис. 1, состоит из тиристорного ключа VS1, генератора импульсов на однопереходном транзисторе VT2 с элементами С2, R5—R8, блока первоначального включения тиристора — VT1, С1, VD2, R1—R4, элементов защиты схемы от ЭДС самоиндукции — диода VD1 и конденсатора С3.
Работает устройство следующим образом. В исходном состоянии переключатель SA1 выключен, прибор обесточен, контакт SF1 разомкнут, конденсатор С1 заряжен до напряжения бортовой сети, цепь зарядки С1 следующая: +12 В, обмотка возбуждения (OB), C1, VD2, R1, общая шина.
При включении переключателя SA1 замыкаются его контакты 1, 3, подавая напряжение питания и одновременно подключая заряженный конденсатор С1 к переходу база — эмиттер транзистора VT1, который открывается на время разрядки этого конденсатора и включает тиристор VS1. Электродвигатель стеклоочистителя включается, замыкает свой контакт SF1, механически связанный с ним, и одновременно шунтирует цепь питания генератора и тиристора, последний закрывается, а двигатель остается включенным с помощью контакта SF1.
После двойного хода щеток контакт SF1 размыкается и двигатель отключается. С этого момента устройство вновь получает питание через обмотку двигателя и обмотку возбуждения. Конденсатор С2 генератора начинает заряжаться через резисторы R7 и R8, а конденсатор С1 и его цепь зарядки с диодом VD2 зашунтированы контактами 1, 3 переключателя, транзистор VT1 закрыт. При достижении порогового напряжения на конденсаторе С2 транзистор VT2 открывается, открывает тириcтор, и цикл повторяется. Время зарядки конденсатоpa C2 в основном определяется сопротивлением переменного резистора R7. Когда сопротивление резистора R7 минимально, то время зарядки мало — стеклоочиститель работает непрерывно. При максимальном сопротивлении резистора время зарядки конденсатора С2 максимально—стеклоочиститель совершает цикл за 15 с. Изменением сопротивления резистора R7 устанавливают желае мый режим работы стеклоочистителя в интервале 0...15с.
После выключения переключателя SA1 размыкаются контакты 1, 3 и конденсатор С1 заряжается до напряжения бортовой сети, при повторном включении переключателя транзистор VT1 вновь включит тиристор.
Таким образом, первый такт работы щеток всегда будет происходить сразу же после включения переключателя, второй и последующие — будут повторяться в зависимости от положения движка переменного резистора R7 на данный момент. Введение в схему транзистора VT1 с перечисленными выше элементами позволило однократно включать тиристор независимо от положения движка переменного резистора R7 при каждом очередном включении переключателя режима. При включении переключателя SA1 во второе положение (контакты 2, 3 замкнуты) — режим быстрого движения щеток — все процессы включения двигателя, формирования паузы и его отключения аналогичны описанным.
Подключение схемы — четырехпроводное. Клеммы 3, 4 устройства подключаются в разрыв общего провода (а) переключателя (см. схему), клемма 2 — вывод конденсатора С1 — к контакту 1 переключателя — малая скорость электродвигателя, клемма 1 — к шине питания +12 В.
Все элементы размещены на печатной плате, помещены в пластмассовый корпус и закреплены на переменном резисторе R7, являющемся одновременно элементом крепления устройства на приборном щитке.>
В устройстве применены резисторы МЛТ, переменный резистор СП-1, конденсаторы: С2, СЗ— К50-6, С1— МБМ; диоды — VD1 — Д223, VD2 — КД105Б.
Установка тиристора на радиатор не обязательна. Устройство некритично к замене полупроводниковых элементов.
А. КУЗЕМА, ВРЛ, вып.93
Последний раз редактировалось Igor_Kiev Пт авг 05, 2011 21:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
45-45
я читал у Вас стоит переключатели от ВаЗа подскажите при подключении стеклоочистителей какие были замены по какой схеме все было подключено и возможно ли переподключение на Газ 24 с переключатель П315, а может лучше заменить мотор на Газ 2410 или от ВаЗа. Заранее благодарен за помощь.
- Автомобиль: газ-24
Чтобы не плодить темы подниму старую. Пользовал много лет прерыватель стеклоочистителя "Пауза-3" (схема на предыдущей странице), последнее время он стал барахлить, а именно: Включаешь, идет задержка на первый взмах, потом 10-15 взмахов в обычном режиме, потом 5-10 взмахов с выставленной паузой, потом опять без задержки. Подскажите, пожалуйста, где копать.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Можно так:http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopi ... =15&t=9169
Вот тут еще былоhttp://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 0&start=90
Похвалюсь,себе сделал так
Все работает,постоянный и с задержкой режим, переключатель дворников родной от газ 2401, реле РС-514 70 рублей, двигатель стеклоочистителя 400 рублей.
Двигатель устанавливается в место штатного на просверленные отверстия в площадке, и последняя дорабатывается напильником чтоб ничего не мешало.Проводку можно использовать имеющуюся,просто придется переставлять контакты в разъемах,я пошел по легкому пути,собрал ее с нуля на новых разъемах.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
А мне такой режим нравился, типа датчик дождя. Таймер запускает дворники и те трут стекло пока не вытрут до суха и останавливаются, затем ждут и снова.Газ-2401-78 писал(а):Чтобы не плодить темы подниму старую. Пользовал много лет прерыватель стеклоочистителя "Пауза-3" (схема на предыдущей странице), последнее время он стал барахлить, а именно: Включаешь, идет задержка на первый взмах, потом 10-15 взмахов в обычном режиме, потом 5-10 взмахов с выставленной паузой, потом опять без задержки. Подскажите, пожалуйста, где копать.
На самом деле, если электрика исправна, при мокром стекле скорость дворников большая и они по инерции проскакивают мертвую зону парковки. Ведь в оригинале 24е дворники имеют 3 скорости (быстрая/обмыв, медленная и парковка (очень медленная)). Когда таймер работает на большой скорости дворники могут вообще не остановится из-за инерции. Если совсем туго, можно немного расширить сектор парковки на контакте на шестерне, заодно прочистить ее и контакты.
С уважением, Константин
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Нету в оригинале 3-х скоростей. Две всего - напрямую быстро и через резистор помедленней.Strelchik_K писал(а):Ведь в оригинале 24е дворники имеют 3 скорости (быстрая/обмыв, медленная и парковка (очень медленная))
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... itelya.htm
Для "парковки" просто используеться динамическое торможение - обмотки якоря коротят. Если доводчик через раз работает, значит контакт концевика подгорел.
Вот, вот, смотрим внимательно схему, обращаем внимание на коммутацию обмоток 11 в каждом режиме (параллельно, последовательно, последовательно+резистор). 3 величины тока, 3 уровня магнитной индукции, 3 скорости. Визуально, кстати тоже видно.Sly писал(а):Нету в оригинале 3-х скоростей. Две всего - напрямую быстро и через резистор помедленней.Strelchik_K писал(а):Ведь в оригинале 24е дворники имеют 3 скорости (быстрая/обмыв, медленная и парковка (очень медленная))
Динамическое торможение используется на 3102+
-- 04 янв 2014 22:12 --
Кто то ставил эту серию прерывателей?Igor_Kiev писал(а):Можно приспособить удобную штуку:
или
или
По схеме 15й контакт всегда на +12 висит. По нему питание схемы прерывателя идет или там только контакт реле? Дежурный ток есть и какой? А то не хочется ставить удобные приблуды, которые за пару дней будут сажать аккумулятор в ноль.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1990
