Тахометр в корпусе часов
Re: Тахометр в корпусе часов
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=330
ссылка на мою анкету. там на этой странице тахометр.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Лосяш, за давностию лет могу и ошибиться, но у дядьки в москвиче точно такой стоял походу... Еще и в темноте светиццо как и все стрелочные воякские приборы времен совка
ага! повтори как подключить?
Лосяш, как подключить не в курсе - звиняй...
Помню было кольцо на ВВ проводе какомто... Вроде не на центральном от бобины - на какуюто из свечей шел. И к нему проводок шел на тахометр... Вроде так.
То есть тахо берет импульс с высоковольтного свечного?он не сгорит?что за кольцо ты говориш?
что прям от свечи подключать?
искра то от этого до свечки дойдет? Мужики а так можно,?
Лосяш, яж писал - типа индуктивной катушки на провод и при прохождении искры по самому проводу в катушке импульс генериться... Никакая искра напрямую не шьет в твой тахо. Но на 100% не уверен, что твой девайс такойже, хотя скорее всего... Повторяю - инфы никакой нет, только то, что в памяти отложилось - шибко давно это было...
ааа. индуктивная катушка. а где ее взять? какого примерно размера?
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Не подключать, а обмотать вокруг ВВ провода любой свечи. Попробуйте так.Лосяш писал(а):что прям от свечи подключать?искра то от этого до свечки дойдет? Мужики а так можно,?
просто обмотать мало будет - нужно знать параметры катушки, ВВ провода и под какой импульс сам тахо заточен... Сложно все это методом тырка.
Лосяш, в нете странную инфу нашел про твой девайс
Все. нету больше тахометра. прозвонить не смогли сгорела обмотка. перематывать ювелир должен короче разобрали и не собрали.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Поищи в городе мастера чинящего динамики - перемотает без проблем. По деньгам рублей 500 должно стоить.Лосяш писал(а):перематывать ювелир должен
искать ездить. жил без него и буду жить нервы и так все вымотал. проще купить будет. да и не нужен он мне.
