Сперли магнитолу!
- Автомобиль: Gaz 24-10
гм... так не проще просто поставить на видное место светодиод моргающий и запитанный от аккума или от батарейки обычной? Все это братцы туфтень... самая простая сигналка стоит рублей около 1 т.р. Подключить довольно просто. И юзай наздоровье! Все современные сигналки к тому-же блокируют стартер. Так, что пока не отключишь сигналку - машинку не заведешь! Свою сигналку покупал год-полтора назад называется Ягуар модел 009 стоила 1250р (сейчас около 1000) Работает отлично.
И нечего придумывать велосипед - в 21 веке живем друзья!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Сначала заколхозил родную накладку выпилив отверстие для съемной панели магнитолы.
Из 12мм фанеры выпилил прямоугольник,размер точно не скажу,замерял "на глаз" по месту.
Затем просунул фанерку ВНУТРЬ торпедо и прикрутил саморезами используя два отверстия по бокам (на которые крепится штатное радио).
Поставил заколхоженую накладку и карандашом очертил контур проема.
Все снял и понес домой.
В фанерке вырезал проем для магнитолы. Вырезал так, чтобы магнитола заходила очень туго. Закрепил салазки отогнув все подходящие усики по периметру.
Отверстия от саморезов рассверлил под болты. Болты вроде мебельных,с абсолютно гладкой головкой.
Отнес все в машину,где все провода уже были проведены и готовы к подключению.
Закрепил фанерку с салазками,подчеркну,ИЗНУТРИ торпедо,следя чтобы не встало криво. Гайки затянул "от души".
Подключил магнитолку,включил и проверил все ли впорядке и вкрячил ее на место.
Замечу,что имея штатные планочки и отщелкнув замки достать магнитолу нереально,нужно толкать рукой сзади,а назад подлезть непросто ибо заколхозил себе "бороду" на центральный тоннель.
Вобщем если снимать "по быстрому" то надо болгарку,а пионэры с болгарками не ходят.
Ну и последний шаг,собственно, маскировка.
Взял тонкий кусок пластика,вырезал из него прямоугольник на 5-7мм шире по периметру чем отверстие для панели,оклеил его тем же материалом,что и накладку. Взял кусок плотного серого поролона (из упаковки для компьютерного девайса) вырезал из него прямоугольник,опять же чуть больше,на 2-3мм,чем отверстие для панели,необходимю толщину определил по месту,засунув его в проем и очертив маркером. Склеил поролон и фальшпанель.
Если присмотреться с улицы,то видно что на торпедо стоит заглушка,значит пионерить нечего.
Первый вариант был: 2 диновый приемник Technics, в штатном месте, НО глубже плоскости панели. При остановке прикрывался панелью приемника к которой приделана передняя часть какой то бубнилки китайской. При движении панель лежала перед рычагом коробки, ктото даже спросил не упирается ли в коробку приемник. по-моему мнению для сохранности надо чтобы приемник было не видно и не слышно т.е. выключать звук надо ДО остановки если собираетесь уйти от машины. Теперь стоит 1 дин и в свободное место встали воздуховоды с улицы в рожу холодом дует, сон разгоняет.
Всё понимаю, сказать не могу
Материал купил вместе с машиной,просто валялся кусок в багажнике,по виду обычный кожзаменитель на тканевой основе,текстура напоминает кирзу.
Тканевую основу аккуратно отодрал. Клеил на "Момент". Выяснилось что какой-то компонент клея действует на кожзам и он набухает, идет пузырями и увеличивается в размере. Но после высыхания,за ночь,кожзам возвращается к исходному размеру. Первый раз пришлось переклеивать,отрезал края в набухшем состоянии,а поутру увидел везде зазоры миллиметра в 3.
Пришлось разбить оклейку на 2 этапа,сначала оклеивал максимальную площадь детали,а после высыхания канцелярским ножом и линейкой удалял излишки и подклеивал края.
Перетянул таким образом все накладки на торпедо и крышку бардачка,а так же накладки на стойки лобового стекла и салонное зеркало. Зеркало получилось неважно,надо будет отодрать и просто покрасить.
Но все остальное пришлось к месту,торпедо сразу стало выглядеть "богаче". Всё-таки машина "бизнес класса" :)
Стоковое крашеное железо и отклеивающаяся пленка "под дерево" меня удручали.
- Автомобиль: из трёх букв
Плохо. У меня вскрывали машину, я так подозреваю, потому что через тонированные стёкла не было видно, что там ни фига нет.3. Тонированные стёкла - тоже неплохо
Аналогично. Но всё равно уже три раза влезали. Увидев, что магнитофона нет, вылезали, не взяв больше ничего. Вру, один раз спёрли туалетную бумагу из бардачка.У меня никакого радио нету, и машину запирать не надо. Ну и на сигналке съекономил...
Скажу по секрету, начиная гораздо раньше…Да двери открываюцца элементарно . А начиная с 2410, двери любой Волги открываются ключами от дверей любой другой Волги
