Охранные сигнализации.
none
Сообщение Экс - админ » Вт фев 26, 2008 19:10 pm
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вт фев 26, 2008 22:36 pm
Я тоже сначала поржал, но думаю это будет весомое добавление к "обычной" сигнализации. Ведь не даром говорят, что лучше ставить две разные сигналки, вот столкнутся автоугонщики с таким девайсом и тогда либо офигеют, либо поржут, либо убегут в неизвестном направлении, я так думаю Изображение Для справки: данное охранное устройство может отключать двигатель совсем! Отрубает плюсовой провод на катушку. Достижение! для тех времён Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Вт фев 26, 2008 23:10 pm
Не прикольная штука, я тоже хотел себе поставить сигналку "Полкан" в цене не сошлись.
А ставить лучше две это точно только дну скрытою аля тумблер, другую обыкновенную с брелком.....
Сообщение мишаня » Вт фев 26, 2008 23:52 pm
Одинокий Лис она мне на халяву досталась( ну практически нахаляву), а поставить её лишь так поприколу Изображение . Вот довелось мне в ЧОПе поработать, так вот там одна мысль созрела: в различных системах охраны помещений имеются различные датчики( акустические, датчики на движение, даже датчики механического воздействия), все эти датчики коммутируются на "материнское" устройство, которое ставит все под "охрану" при помощи передатчика. Так вот, всё это питается от 12В, и очень даже может быть будет питаться от автомобильной сети. Всё это дело нашпиговывается в авто и ставится под охрану на пульт диспечера ЧОПа. Себистоимость такой схемы приблезительно 5000-6000р. но зато машина находится практически постоянно под наблюдением и при взломе не арёт благим матом, а тихо мирно сообщает диспечеру/хозяину о предстоящей беде. Я слышал про сигнализации такого рода в заводском исполнении, но цена наверное будет больше. Есть еще такая примочка, которая сообщает о взломе-угоне при помощи отправки SMS на обычный мобильный телефон. (у нас в ЧОПе это был телефон диспечера, мол отправь SMS на короткий номер... Изображение )
NGK
Сообщение NGK » Ср фев 27, 2008 12:42 pm
сигнализации с GSM модулем...
Знакомые ставят за 12 деревянных Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
none
Сообщение Экс - админ » Ср фев 27, 2008 14:04 pm
GSM сигнализация "УО-4С" применяется для контроля 4-х шлейфов сигнализации, управления сиренами, лампами и другими устройствами с помощью 3-х выходных реле, оповещения по каналам сотовой связи владельца (с помощью SMS) или передачи извещений на пульт центрального наблюдения с помощью SMS или в протоколе "Contact ID".
Эта простая GSM сигнализация имеет несложное управление благодаря применению ключей "Touch Memory" и может использоваться как охранная или пожарная система сигнализации.
Особенности "УО-4С":
работа при минусовых температурах (от -20 до +50)
встроенный GSM-модуль
программирование режимов работы через SIM-карту с помощью сотового телефона или с компьютера программой uprog.exe
недорогая GSM сигнализация может использоваться для GSM охраны автомобиля, гаража, магазина, дачи, квартиры, дома и т.д.
имеется функция дистанционного прослушивания помещения, где находится "УО-4С" через установленный микрофон
Модель УО-4С
Количество подключаемых шлейфов сигнализации 4
Напряжение в шлейфах сигнализации в дежурном режиме , В 6-12
Ограничение тока протекающего через шлейф не более, мА 12
Количество выходных реле для управления устройствами 3
Коммутируемое постоянное/переменное напряжение выходов, В 24/100
Коммутируемый постоянный/переменный ток выходов, А 1/0,5
Максимальная коммутируемая мощность, Вт 10
Количество подключаемых считывателей (параллельно) ключей "Touch Memory" до 4
Расстояние от устройства передачи извещений по каналам сотовой связи до считывателя, м до 100
Количество ключей "Touch Memory" до 16
Количество номеров телефонов по которым можно передавать сообщения 5
Напряжение питания, В 10,2-15 пост.
Потребляемый ток в дежурном режиме не более, мА 60
Размеры, мм 150x102x35
Рабочая температура -20...+50
В общем ставил я сей девай-с правда в магазин...
Немного отличается от автомобильной, но что приятно, можно с помощи мобильника ею управлять и она тоже может скидывать SMS....
Сообщение мишаня » Пт фев 29, 2008 21:55 pm
Вот вот! Такая штука. Только у нас "Страж SMS 4x4 GSM" был. Он поменьше, да и попроще будет, вот только сам он 5000р стоит. Дороговато выходит, если всё в сумме.
