У кого какой звук
У кого какой звук
Провожу исследования на тему Волгозвук т.к. скоро этот вопрос решать не могу без музла гонять скучно,у кого что стоит(магнитола,колонки,подиумы),фотографии приветствуются,очень интересно насчёт подиумов у кого какие стоят,и естестевенно цена вопроса
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Магнитола Сони средненькая, динамики Герц, впереди компонентки 16 см, сзади классические овалы, саб Герц скромный, на 200 ватт, два усилителя, 4-х и 2-х канальный, фарадный конденсатор.
И никаких подиумов, всё так запрятал. Правда, не везде удачно получилось, да и машина - 21-я)))
З.Ы. И вибро-шумо почти по всей машине, пока что кроме крыши, где штатная поклейка.
Стоит родное радио и динамик, всё работает. Так же стои магнитола Blaupunkt Kingston MP47. Спереди в ногах у водителя и пасажира динамики JBL на подиумах, Сзади были домашние колонки хз какие и хз на сколько ватт. В багажнике саб Kenwood на 1000 ватт и усилитель Blaupunkt к ниму таким же номиналом. Шумки пока нет. Думаю зимой заняться. Сейчас машина в покраске.
Ну в киках тока для 13х динамиков объема хватит. Для 16, которые предпочтительнее 13х этого маловато. Себе хочу спереди в дверях 16 + твиттеры либо на стойках, либо как нить скрытно их поставлю в уголках торпеды, а сзади - только саб. И хватит.
Сейчас стоит гамнитолка мистери с гнездами для усб и сд-карт, одноименные 13 динамики в дверях и услилок 2 канала мостом, работающий на саб, который я сваял под 2 динамика 35 ГДН-1-4. По размеру динамики около 8 дюймов. Корпус - закрытый ящик. Звучит хорошо, одежда трясется. Для внутрисидящих - за глаза, а окружающих я глушить не собираюсь, равно как и устраивать концерты на центральной площади города.
Re: У кого какой звук
Магнитолка стоит Урал РМ-111.Punk24 писал(а):Провожу исследования на тему Волгозвук т.к. скоро этот вопрос решать не могу без музла гонять скучно,у кого что стоит(магнитола,колонки,подиумы),фотографии приветствуются,очень интересно насчёт подиумов у кого какие стоят,и естестевенно цена вопроса
Сзади колонки (Prology ES-693) врезаны в полку.
Спереди колонки (ORIS CL-4620) вставлены в переднюю стойку (к которой двери привешиваются). При таком варианте у акустики достаточный объем для работы (стойка, пороги).
В принципе иногда спрашивают где саб стоит. Для дискотек конечно маловато, но для дороги вполне хватает.
Фото есть в конкурсах. Там я обозван как "user675", админы никак не поменяют.
С уважением, Константин
Завтра хочу поехать за звуком,саб отпадает как я понял,накладно получается,хочу сделать так:купить акустические полки от 31 10(наверно подойдут,в них поставть обычные колонки назад блины,и на передние стойки вроде бы их низкочастотники называют или пищалки не помню честно говоря,магнитолу незнаю какую хочу 2дин.Кому не лень дайте совет,что ставить как вам кажется или как бы вы сделали,ссылки цены приветствуются ![good :good:](./images/smilies/sm36.gif)
Если до этого блины не стояли в машине-подиумы от 3110 непонадобятся-у 24хх полка из металла сделана,а у 3110 и выше она пластик с ворсом.
Одни пищалки спереди ничего недадут,да и в стойки их вживлять долго(надо подиумы делать).Если сзади блины будешь ставить,то спереди и 13см. вполне достаточно,ну если денег побольше то 16см,хотя я эти бабло бы на качественные провода и голову потратил.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Блины в заднюю полку это имеются ввиду овальные? Если так,то это правильно, большая площадь диффузора дает неплохой низ,саб конечно не заменит но бухать будет неплохо. Очень рекомендую проложить между металлом и полкой шумку или резину пористую или слой войлока и не жалеть саморезов, у меня ушло штук 50,правда полка самодельная из 12 мм фанеры. Потом не будет лишнего дребезга.
Вперед выбрать лучше всего 2х компонентную с разделительным фильтром в комплекте, пищалка,он же твиттер,маленький динамик,воспроизводит верхние частоты.
Лепить его на стойку лобового стекла необязательно,можно аккуратно врезать в верхнюю накладку двери,ближе к торпедо. Желательно направить пищалки так,чтобы водительский был нацелен в голову переднего пассажира,а пассажирский нацелен в голову водителя.
Второй динамик 13 (играет середину и верхний бас) можно врезать в дверь,это неоднократно описано,а можно врезать по бокам под торпедо, конечно картонки придется заменить на фанеру и сделать подиумы.Но там есть один момент,в стойке есть отверстие (кто-то с форума туда телефон ронял) дак вот,грех не использовать этот дополнительный объем,и подиумы я изготовил так,что бы пространство внутри подиума сообщалось с объемом воздуха внутри стойки и порога.
Опять же,подиум желательно делать так,чтобы динамики были направлены аналогично твиттерам.
При посадке они мешают не сильно,а вот переключать свет напольным преключателем не очень удобно.
И не жаться на проводах,на овалы я бы пустил 4 мм, ну а на фронт 2,5 мм. На питание магнитолы обязательно нужен толстый провод,толщиной с простой карандаш как минимум.
Если нет опыта в настройке и подборе компонентов,разумно выбрать все из компонентов одного бренда, JVC или Pioneer (это конечно на мой вкус,но обе марки меня не разочаровывали по соотношению деньги-звук),среднего ценового диапазона.
Ну и нужно быть морально готовым к тому,что амперметр сплавится нафиг. У меня вспучилась шкала при сочетании ночь,дальняя дорога,снегопад, и магнитолка Pioneer 88 c работающим компонентным фронтом с диском PSY (много низа,поэтому ток большой протекает).
До этого слушал джазз в тех же условиях,проходило без последствий.
Вобщем амперметр зло при современном потребителях.
у меня в стадии доделки... голова кенвуд простецкий мптрюшник.. сзади два врезанных динамика от акустики s90 на фильтрах, у динамиков магниты на болтах... панель из ДСП оббитаю кожзамом под панелью слой монтажной пены равномерно нанесенный на железо сама панель тяжелая получилась лежит как влитая ещё не закрепил но уже об этом думаю... в боковых стойках пищалки (все таже совдеповская акустика) фотку прилагаю:
![Изображение](http://s58.radikal.ru/i161/0910/c9/abcd43461087.jpg)
а у меня одна колонка в панели и все. мне хватает.
и родной приемник и МР3плеер на 2 гига работает от приемника.![pride :pride:](./images/smilies/sm5.gif)
Последний раз редактировалось Лосяш Чт окт 22, 2009 6:55 am, всего редактировалось 1 раз.
У меня давно уже, с 2005 года:
1. Головное устройство Кларион DXZ 658 RMP с MP3
2. Динамики DLS серии Reference - спереди - компонентные, пищалки с тыльной части зеркал в дверях, кроссоверы. Сзади овальные блины с пищалкой по центру блина + кроссоверы.
3. Усилитель 4х канальный DLS
Провода дорогие с золотыми контактами.
Усилители и кроссоверы задних блинов закреплены под задней полкой в багажнике, акурат между блинов.
Стоило это мне около 1000$.
Звучит хорошо, но хочется большего.
Планирую добавить саб ватт на 200-300 и усилитель к нему 2х канальный.
![Изображение](http://s009.radikal.ru/i307/1102/87/625ab88853f2.gif)
![Изображение](http://s016.radikal.ru/i335/1106/2b/6edc76298f66.gif)
Я тоже косарь слил в дверях перед,зад компонентная акустика с пищалками 250 в сзади блины 450 в,усилок 5 канальный на 1000в(ожидает сабика)Мафон пионер модель не помню,но такое ощущение что специально для Волги делали супер простая серая с двуми крутилками,нью ретро так сказать нечего лишнего,ещё пока не слышал парни которые установили говорят долбит будь здоров!
неповеришь кенвудом )))))) 45х4 .... силенок у него маловато зато у самих динамиков диапазон мощности бальшой ))) если не выдавливать перепонки то для волги хватает за глаза))) ставили американца студийного через преобразователь запускал тест сабвуфера пятилитровая бутылка скакала по багажнику как бешаная в машине шевелилось все что даже закреплено было нормально. а панель с динамиками весом гдето кило 10 прыгала как сумашедшая... (незакрепил)Vovchik писал(а):Басовые? И чем ты их раскачиваешь?
P.S.
Както мы с друшком запихнули в багажник 2 s90 с киловатным усилком (2 по 500)
Звукан был
кстати 500 ват для s90 перебор у американца 100 ват по паспорту сжог не один динамик от s90. Видимо там пиковая какая то указана либо акустическая мощность... везде понапутано с этими мащами. Недавно врубил какойто айрнби с приличным басом а сам с фонариком около машины насался просто положил фанарь на багажник и убег... прибегаю фанарика нет
![what :what:](./images/smilies/sm33.gif)
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
То что большой, это да, но КПД низкоеBroadcas писал(а):неповеришь кенвудом )))))) 45х4 .... силенок у него маловато зато у самих динамиков диапазон мощности бальшой )))Vovchik писал(а):Басовые? И чем ты их раскачиваешь?
Самое то. У него есть хороший запас. 100Вт это как раз "бум-пауза-бум-пауза-бум" рнби слушать, и то маловато. А чтоб непрерывно жарить (типа оффспринг и т.п.) надо иметь запас.Broadcas писал(а):кстати 500 ват для s90 перебор
