Внешние контакты и отвечают за включение вместе с омывателем малой скорости , но только до момента , когда малая скорость не подключится через имеющийся на червячном колесе латунный сектор с ползунком (на 24 - он обычно истирается и требуется его наростить до первоначального состояния ) или контакт , включаемый эксцентриком( на 2410 и далее - иногда подгорает и не работает - просто зачистить и подрегулировать ) , так что при нарушении в этих регулировках , если отпустить омыватель раньше , то дворники , не имея питания , остановятся в промежуточном положении и не дойдут до исходного положения ( для чего и сделаны эти контакты ).
Замена переключателя в таком случае не поможет, придется лезть в мотор.
Так что успехов в освоении матчасти.
Рад , что у вас получается.
П.С. В электрике может быть всего два дефекта - или обрыв , или замыкание.
На некоторых иномарках при включении омывателя работает большая скорость.
На 24 сектором , если не ошибаюсь , подключается "-" корпуса мотора , без которого ( если панель снята ) дворники не работают. На 2410 и далее схема и моторы отличаются .
