Приветствую всех форумчан.
Имеется машина 2401, в ее первозданном(почти) виде.
Пошла затея переделки торпеды на 3110, вместе с приборкой, естественно.
Так вот, вся электрика приборки закончена, за исключением того самого тахометра, что в шапке.
Немного поразмыслив, понял, что есть два типа тахометров на 3110 - под генератор и под катушку. Мой, как можно догадаться, идет под гену и при подключении к катушке врет безбожно.
Теперь вопрос: если найти тахометр(либо перепаять имеющийся, схему нашел, возможность имеется), заточенный под катушку, и засунуть оный в мою приборку, будет ли все работать, как и положено?
Спасибо всем, кто откликнется!
Вопрос по тахометру на 24 волгу
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1982 г.в.
Re: Вопрос по тахометру на 24 волгу
Под катушку будет работать. А под генератор кто не даёт протянуть провод к генератору?
Ну-с, тогда будем колхозить катушечный тахометр, спасибо!
А на счет генератора - вывода банально нет, менять гену пока в планы не в ходило, вот и приходиться выдумывать.
- Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Bloodsfire,Вывод с гены под тахометр проще сделать, чем покупать другой тах и курочить приборку. В нете полно инфы как это делается за пол часа. К одной из обмоток, до диодов, пришпандорить проводок делов-то
Вывод с фазы статора сделать не сложно, как уже сказали. Но вот всё равно врать он будет - у 24ки диаметр шкива генератора Г250 больше, и сам генератор не такой (возможно другое количество полюсов статора). А вот поездив со старым генератором по ночам, в дождь, зимой - обязательно возникнут планы поменять его на современный более мощный!Bloodsfire писал(а):А на счет генератора - вывода банально нет, менять гену пока в планы не в ходило,
