Прибоборка №4
Re: Прибоборка №4
Задам вопрос, который в свое время задавал и 45-45 (правда, он выкрутился, чертяка :sm3: ): как будешь согласовывать жигулевский спидометр с волговским приводом?Одинокий Лис писал(а):Посмотрел Я на приборку 45-45 и что то, мне захотелось поиметь, почти такую же, для этого в соседнем дворе была найдена жига без номеров и которую только начали растаскивать, приборка была демонтирована именно с нее.
:sm64: :sm36: там кажись какой то газ, типа разрядника получается,поэтому и ток такой маленький, а яркость-мне кажется ничего сложного, просто делитель подобрать с переменным сопротивлением и должно работать!ЛёхаМобиль писал(а):Это абсолютно никакая не лампочка, на лампочку он похож только тем что светится :sm64: Как оно работает я не знаю, там по-моему мнению Шайтан сидит... :sm146:
Светодиод — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение.denmasana писал(а):Ладно,тогда жду обяснения о том,какой шайтан внутри сидит и почему он не дает изменять яркость диода :sm64:
Кстати, по-английски светодиод называется light emitting diode, или LED.
Из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Современные светодиоды мало похожи на первые корпусные светодиоды, применявшиеся для индикации. Конструкция мощного светодиода серии Luxeon, выпускаемой компанией Lumileds, схематически изображена на рисунке
Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Значит, прежде всего нужен p-n-переход, то есть контакт двух полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую — донорскими.
Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Во-первых, ширина запрещенной зоны в активной области светодиода должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за которых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат друг другу.
Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-п-перехода в кристалле оказывается недостаточно, и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так называемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик академик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию 2000 года.
З.Ы. Для того что бы изменить яркость свечение светодиода, нужно увеличить штатное сопротивление примерно в десять раз, если не больше.
А они шибко разные ??????Таргитай писал(а): Задам вопрос, который в свое время задавал и 45-45 (правда, он выкрутился, чертяка ): как будешь согласовывать жигулевский спидометр с волговским приводом?:
Таргитай заебал своими тупыми вопросами пойти почитай книжки или внимательно почитай форум, а выебыватся не надо.
Проверим....
Но терзают меня сомнения что врать будет...
Последний раз редактировалось Экс - админ Чт окт 02, 2008 14:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Продолжа изготавливать новую приборку, столкнулся с проблемой изготовление шкал.
Купил готовые, но они мне не все подошли.
И начал я изобретать велосипед.
И так было поставлена задача что бы в темноте цифры светились.
И так что и как делаем.
1. Распечатываем нарисованную шкалу на самоклеющийся пленки белого цвета.
Оригинал изображения
Далее
Далее наклеиваем эту пленку на органическое стекло, или в моем случаи на прозрачную толстую пленку.
Вырезаем и обводим цмферки.
Потом все закрашиваем черным маркером.
Повторяем процедуру только клее остатки от самоклеющийся пленки.
Затем верхнею и нижнею часть под прозрачный скотч.
Проверяем.
Т.к. подсветка очень мощная то эффект немного другой.
По поводу подсветки…
Купил на днях я вот такой девай-с..
20 светодиодов, есть несколько вариантов 30,20,15, и 10 в комплекте идут переходники, основа вспененный скотч, цена 10 руб. 1 светодиод то есть мой стоил 200 руб.
Ну в общем просто фотки.
Далее
Проверяем.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Чуваааак! Остается только руль из цепи сварганить и торпедочку леопардовой волосатой тканью обтянуть! :sm64: :sm3:
- Дядя Серёжа R.I.P
Одинокий Лис, строй дальше. Красота получается :sm36:
А ездить совсем приятно с такими приборчиками :)
Для Таргитай:
Волговская 5 ступка прекрасно подходит по передаточному отношению к ТАЗоспидометру. Шестерёнки в приводе спидометра менять не надо. Колхоз только с наконечниками тросика. Проверено. :sm36:
Для Таргитай:
