Дворники
Автомобиль: Газ 24 1983 г.в.
Дворники
Сообщение Roots52 » Пт ноя 22, 2013 14:19 pm
Полистав форум по электрики увидел, что проблемы с дворниками возникают у многих, но похожего не нашёл.
Когда родной моторчик дал дуба и реанимация не помогла, было принято решение поставить новьё. Так как всё было не в лутшем состоянии-решил менять так менять. В электрике я не селён-отдал мастеру.
Заменил всё-моторчик, рычаги привода, провода кнопка-моторчик, установил доп предохранитель.
Но вот беда-дворки поработав немного встают в произвольном положении, а спустя секунд 5-7 продолжают! на обоих режимах.
что за напасть?
Телефон: 89017833242
Re: Дворники
Сообщение дядя вова » Сб ноя 23, 2013 15:02 pm
:regard: Скорее всего срабатывает тепловой предохранитель , биметаллический, на панели рядом с моторчиком стеклоочистителя. :dnk:
Re: Дворники
Сообщение Roots52 » Вс ноя 24, 2013 0:12 am
но они ведь сами не включаются потом?
Re: Дворники
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 24, 2013 8:07 am
Тот что в дворниках - сам включается. Его задача защитить мотор от перегрузки. Если водитель не заметит этих проблем, то вскоре сгорит сам предохранитель от тяжёлой жизни. Он старый остался, от родного мотора?
Re: Дворники
Сообщение Roots52 » Вс ноя 24, 2013 14:34 pm
СержНовоч писал(а): Он старый остался, от родного мотора?
всё что после кнопки включения-новое!
Re: Дворники
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 24, 2013 15:36 pm
Тогда странно, что он регулярно срабатывает. Бывает из-за плохого контакта в соединениях самого биметалического предохранителя он излишне нагревается и при нормальных токах. Но лучше ток измерить, вдруг там объективно перегрузка идёт. А новый мотор такой же как родной, СЛ109?
Re: Дворники
Сообщение Roots52 » Вс ноя 24, 2013 15:57 pm
скорее всего, продавался как для 2410, только рычаги привода уже современные и их крепление к моторчику соостветственно, пришлось менять планку дворников на современную.
где измерить, на предохранителе? какой должен быть?
Re: Дворники
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 24, 2013 18:28 pm
Тот предохранитель на 5 или 8Ампер, не помню, на нём написано. Ток лучше мерить в том проводе, что даёт плюс12 из машины на дворники, так дворники будут по реальному стеклу работать. Современный мотор СЛ139 по электрике совершенно отличается по управлению от старого СЛ109, выключатель старый надо по-уму подключать, а 2 скорости от него без переделки не получишь. Нормально будет работать только с современным выключателем от УАЗа-буханки.
Re: Дворники
Сообщение Strelchik_K » Пт ноя 29, 2013 16:40 pm
СержНовоч писал(а):Тот предохранитель на 5 или 8Ампер, не помню, на нём написано. Ток лучше мерить в том проводе, что даёт плюс12 из машины на дворники, так дворники будут по реальному стеклу работать. Современный мотор СЛ139 по электрике совершенно отличается по управлению от старого СЛ109, выключатель старый надо по-уму подключать, а 2 скорости от него без переделки не получишь. Нормально будет работать только с современным выключателем от УАЗа-буханки.
На ГАЗклубе находил когда-то и себе переделал в свое время, разборной переключатель ГАЗ-24 переделывается под новый привод дворников. Суть в том, что один контакт внутри переключателя обрезается (из 3х контактного делается 2х контактным).
П.С. сейчас уже не нахожу.
С уважением, Константин
Re: Дворники
Сообщение Roots52 » Вс дек 01, 2013 23:54 pm
вот какой?)
-- Пн дек 02, 2013 0:55 am --
не могу этот выключатель найти ни где пока.
Re: Дворники
Сообщение Sly » Пт дек 06, 2013 17:57 pm
Strelchik_K писал(а):П.С. сейчас уже не нахожу
Это?
Re: Дворники
Сообщение Strelchik_K » Пт дек 06, 2013 18:49 pm
Это?
Да, именно эта, схема без реле.
Re: Дворники
Сообщение Roots52 » Сб дек 07, 2013 0:00 am
Я в этой схеме ничего не понял( как? что? куда?
не ужели нет решения буз переделки проводки?
Re: Дворники
Сообщение Sly » Сб дек 07, 2013 21:21 pm
Вобщем вести с полей :mad: Схема без реле. Сегодня при установке успешно спалил новодельный двигатель дворников. Пока еще не понял почему так произошло, но линк из ФАКа однозначно не на 1-ю серию - переключатель совсем другой. На коленке от аккума при прямой комутации проводов работало 2-е скорости, доводчик и впрям не работал - успевал перескакивать по инерции и дальше крутил по кругу. Может с нагрузкой в виде дворников и остановился бы - хез. Вобщем заказываю на заводе шестерню и буду реанимировать штатное подключение с родным движком. Если кому интересно могу заказать с запасом. 3 шт, что себе закажу, обойдуться примерно 70-80$, если больше - ценник припадет. Изготовят только аналог эбонитовой шестеренки. Ось и контактную площадку для доводчика от старой шестерни перекидывать придется. Наверное можно и целиком в сборе, но пока еще на эту тему не разговаривал.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Re: Дворники
Сообщение Medic » Сб дек 07, 2013 22:10 pm
Sly писал(а):Если кому интересно могу заказать с запасом. 3 шт, что себе закажу, обойдуться примерно 70-80$, если больше - ценник припадет. Изготовят только аналог эбонитовой шестеренки.
А можно узнать ради чего это делается? Машина в полный оригинал выводится? Если нет - стучись в личку, расскажу как я переделал трапецию родную под моторчик 2410 и переключатель от УАЗа для работы с реле паузы. Внешне - полный сток, и ручка переключателя и поводки дворников. Это будет куда дешевле 70-80 баксов и куда более юзабельно.
Re: Дворники
Сообщение Sly » Сб дек 07, 2013 22:21 pm
Medic_oleg, да чесноговоря и сам разберусь что-куда, сегодня форсмажор какойто несусветный вышел :) А идея такая - мотор родной неубиваемый, 2-е скорости мне выше крыши, колхозить другую ручку с релюхой влом, да и с торможением доводчика без релюхи никак, поэтому буду по старым граблям ходить :peace:
Re: Дворники
Сообщение Roots52 » Пн дек 16, 2013 16:49 pm
Medic писал(а):расскажу как я переделал трапецию родную под моторчик 2410 и переключатель от УАЗа для работы с реле паузы. Внешне - полный сток, и ручка переключателя и поводки дворников. Это будет куда дешевле 70-80 баксов и куда более юзабельно.
можно по подробнее? а то очень уже измучился с ними, правда переключатель от УАЗа пока найти не могу.
Re: Дворники
Сообщение manwel2 » Ср ноя 19, 2014 2:34 am
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проводкой электродвигателя газ-24 1973г. Интересует цвета проводов от двигателя к выключателю, соединение в редукторе и желательно фото. По глупости отключил провода от двигателя и не запомнил что куда. Проводов от мотора 5! Жел. Чер. Зел. Красн. Голубой. Соединяются на биметалический предохранитель, сопротивление, обмотки и концевик. Выключатель двухскоростой! Брызгалка ножная! Как-то так. Спасибо!
-- Чт ноя 20, 2014 19:43 pm --
Спасибо! Ответ нашел здесь! viewtopic.php?f=33&t=80300&p=403656#p403656
