Проблемма с антенной
- Автомобиль: 1972, 1982
Из трёх звеньев антенны выдигается-опускается только одно - нижнее, среднее же стоит на месте, разобрал полностью механизм, оставил только саму антенну с троссом, торчащим снизу, тяну за него, антенна идёт вниз до средней секции, потом стопорится. Средняя же секция болтается вверх - вниз на 4 сантиметра как будто не закреплена. Верхняя же нормально закреплена. В чём может быть причина поломки?
http://s019.radikal.ru/i613/1203/34/9a21f2275aae.jpg
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Проблемма с антенной
Все беды с антенной от отсутствия смазки. Закисла.
Замени ты её старушку на новую. Благо у нас на форуме продают оригинальные.
Или разбирай, промывай, смазывай....
Когда мой ребёнок антенну убил на мойке я просто купил другую.
Что случилось то случилось.
Эта сама убирается и выползает. Без всяких кнопок и переключателей
А как её смазать то? Куда смазку там класть, если она не разбирается? Есть только сама антенна, которая не складывается и её тросс, что торчит снизу.45-45 писал(а):Все беды с антенной от отсутствия смазки. Закисла.
Эта сама убирается и выползает. Без всяких кнопок и переключателей![]()
- Дядя Серёжа R.I.P
Книжку по Волге читал? Или до сих пор не купил? Нету?
Жидкой смазкой сверху. Она протекает и всё смазывает.
Излишки стираешь тряпочкой или ветошью. Ничего сложного.
Книжка по Волге у грамотных людей читается всегда перед тем, как спрашивать конкретный вопрос на форуме. Смею вас заверить, данная процедура (смазывание) была проведена, и не помогла45-45 писал(а):Книжку по Волге читал? Или до сих пор не купил? Нету?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
У меня другая проблема.Разобрал,почистил,поставил новый трос.Непойму как обратно собрать катушку где пружинка и 2 шарика.
Кинте ссылкой или дайте схему-фото как там всё устроено.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
я разбирал ее триста раз, и скоро придется еще раз разбирать. спрашивай, подскажу))
там сначала тросик закладывается, сверху диск, потом шарики, потом пластинка которая прижимает эти шарики.
Если сделаешь фото, то я расскажу че в какой последовательности там делать, а то мог подзабыть.
рисунок есть, но по нему ниче не поймешь http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... ntenna.htm
Ок,завтра детали сфоткаю и выложу.
Мне непонятно каким способом связан привод с тросиком.
Трос кстатии от газонокосилки подошёл,но я взял потоньше чем было изначально.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
тросик прижат сверку диском, в диске тупиковая канавка, пластина крутится и выталкивает тросик. Он никак не закреплен со всем этим механизмом. При работе он не вываливается потому что антенна не может дальше выйти и чтобы не спалить моторчик сделаны эти шарики которые просто перескакивают каждый раз когда антенна либо полностью выдвинута, либо задвинута, либо если косячно уложен тросик))
- Автомобиль: UCV24
напоминает "завтра опять через парк пойду"mike писал(а):я разбирал ее триста раз, и скоро придется еще раз разбирать
мне тоже напоминает, но надо ее как то заставить работать. хлипкий проводок видимо оторвался и радио ниче не ловит
- Автомобиль: UCV24
А если как у 45-45 сделать?
це ж колхоз
только оригинал.
мне ее сломал кто то, теперь она на десять сантиметров короче стала, а чтобы все это дело скрестить пришлось ее разбирать, отрезать родной штекер, укорачивать тросик, припаивать обратно штекер и собирать все обратно. но видимо где то на пути сборки, так как изоляционная трубка весьма туго входит в металлическую трубку, то, видимо, на этом этапе как раз и оторвался проводок.
только оригинал.
