Да где же этот ближний свет-то включается?!
Сообщение siropchik » Сб июн 14, 2008 20:20 pm
ГАЗ 2410
Не могу найти переключалку ближнего света.
Рукятка слева от руля, если её потянуть:
первое положение - габариты
второе положение - дальний свет
прям всё перетыкал, больше мыслей нема :(
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Сб июн 14, 2008 20:33 pm
Обычно это работает нажатием рычажка поворотников на себя. Если ничего не поломано.
Во втором положении ЦПС переключение дальний ближний рычажком поворотников на себя без фиксации положения рычажка.
Сообщение siropchik » Сб июн 14, 2008 21:02 pm
у рычажка поворотников только одно фиксированное положение. Если его потянуть на себя то получится "моргнуть" дальним светом, а когда его отпускаешь - он возвращается в свое положение. От себя его толкать некуда.
Сообщение WheelNuts » Сб июн 14, 2008 21:28 pm
Для особо одаренных повторяю:
Сообщение siropchik » Сб июн 14, 2008 21:36 pm
я же говорю, что во втором положении ЦПС дальний свет горит. И переключалкой поворотов ниче изменить не выходит.
Сообщение WheelNuts » Сб июн 14, 2008 22:04 pm
Значит поломалось.
Возможно реле
Сообщение user660 » Сб июн 14, 2008 22:42 pm
Верней всего реле. Когда поворотник на себя тянешь реле должно переключится и зафиксироваться
Сообщение Фрегат » Пт июл 25, 2008 15:41 pm
смари ручку до упора на себя, включен дальний свет. А рядом с педалью сцепления есть такая ажная кнопочка (на грузовиках такие как сигнал ставили), нажимаешь ее и у тебя меняется свет на ближний/дальний. Если не получается возможно придется с ней покапаться. У меня лино все работает.
Сообщение Фрегат » Пт июл 25, 2008 15:43 pm
Оп сорри у меня вообще ручка поворотников предназначена только для вкл/выкл поворотников :)
Сообщение Pirat » Пт июл 25, 2008 15:50 pm
Фригат писал(а):смари ручку до упора на себя, включен дальний свет. А рядом с педалью сцепления есть такая ажная кнопочка (на грузовиках такие как сигнал ставили), нажимаешь ее и у тебя меняется свет на ближний/дальний.
это на 24-ке только так, а на 2410 по-другому :sm170:
carpe diem ;)
Сообщение Фрегат » Сб июл 26, 2008 13:07 pm
Ну я же извинился :) . Попутал чутка. Бывает :sm36:
Сообщение user842 » Вт июл 29, 2008 0:13 am
Никакое там не реле ,у меня было такое токо наоборот первое положение -габариты; 2-ое-ближний свет ,а переключатель поворотников ваще не реагировал на переключение на дальний . Долго я с этой проблемой е.. всё вроде проверил токо понял что когда я на фарах клемму габарит отсоединял дальний начинал работать, но без габаритов ночью и дальний свет не нужен -приборка та тоже не горит!! :sm146: Оказалось просто подключено в реле переключателя поворотников боло перепутано ! Так что мой те совет бери электро-схему на 2410 и впирёд :sm63:
Сообщение user707 » Вт июл 29, 2008 19:34 pm
я так понял сам рычаг утебя работает, включает дальний, даже при выключенном ЦПС - вернее всего реле РС 711 так, кажется оно называется!
