Когда стоиш ночью на холостых оборотах свет фар тусклеет и мирцает!
Как только под дал чючють газку всё нормально светлеет и не мирцает!
Что делать помогите!!!
Если раньше мерцания не наблюдалось - даю 95% за амперметр помирающий .Master General писал(а):Чистка клемм аккумулятора и генератора, а также если не поможет - контактов предохранителей и центрального переключателя света. Хотя на 95% первое. Также может "ганять" регулятор напряжения, но это маловероятно.
+1. У меня было такое пару лет назад.prizrack писал(а):еще посмотри щеточный узел-такое тоже бывает-щетки стерлись
Согласен, упрутся в 0.75 (или что там заводом предусмотрено для остальной проводки света фар), но общее падение напряжения будет меньше.motomaniak писал(а):ибо все наши 1,5-4-10 квадратов упрутся в 0,75
Если гена на 40А, то он может и не обеспечивать фары на х.х. номинальным напрежением и током от этого и фары тускнеют, ну смотря какие фары ещё.tvopor писал(а):Когда стоиш ночью на холостых оборотах свет фар тусклеет и мирцает!
