Можно ли отремонтировать реле света?
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
На 24 стал отключаться свет (приборка и фары) пощелкаю пару раз включателем и все горит, можно ли его снять и отремонтировать (провода все прикручены, проверял) или искать новое?
Re: Можно ли отремонтировать реле света?
Это не реле, а Центральный переключатель света. Новый искать печально, лучше старый починить - качественнее сделан. Разобрать, зачистить контакты шкуркой, и еще 30 лет проработает.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
потом поставить реле разгрузочные, и тогдаlexx писал(а): Разобрать, зачистить контакты шкуркой,
lexx писал(а):еще 30 лет проработает.
Спасибо, попробую, оно и барахлить стало после дождя, а продул печкой и вроде нормально, но будет время сниму и пройдусь шкуркой... Тем более, что такого, к которому провода прикручиваются, что-то я и не вижу в продаже...
А как разгрузить его?
Мой тебе совет. Купи на любой разборке релюшку от корейской автомашины на фары, выдерживающую силу тока в 50 ампер и её обмотку включи на центральном переключателе вместо фар. А контакты релюшки включи последовательно со своими фарами. Она маленькая. Изолентой всю обмотаешь и под торпедой спрячешь. И теперь в фарах можешь ставить лампы хоть по сто ватт и проблем с переключателем света у тебя больше не будет ближайшие 10000 лет. Я так сделал и теперь горя не знаю.lexx писал(а):Это не реле, а Центральный переключатель света. Новый искать печально, лучше старый починить - качественнее сделан. Разобрать, зачистить контакты шкуркой, и еще 30 лет проработает.
- Телефон: 9116333662
Была та-же проблема. Купил в "Руси" в Москве на Нагорной новый, есть в продаже разных производителей, 185- 210 руб. Подходят от ГАЗ-53, ЗИЛ-130, УАЗ-469., только там нет регулировки подсветки приборов.lexx писал(а):...Центральный переключатель света. Новый искать печально...
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
