Замучал стартер
Замучал стартер
началось с того, что припуске начинал визжать стартер, потом вообще перестал крутить двигатель.
Поменял бендикс, т.к. был достаточно большой люфт. После нескольких пусков - лопнула крышка стартера.
поменял, через четыре дня разлетелась шестерня бендикса, погнул вал ротора. вал выравняли в мастерской, биения не наблюдалось, поменял вновь бендикс, вывернул свечи, покрутил маховик - без проблем. при первом пуске, как только двиг запустился - вновь сломаная крышка стартера.
Помогите!!! А то я уже собираюсь искать "кривой" стартер :sm146:
