Не работает омыватель!
Телефон: 89612329845
Сообщение gt24 » Пн ноя 12, 2012 16:28 pm
Ребят такая беда у меня машина 85 года,переходная модель на 2410,салон 24-ый 2-ой серии,при нажатии на переключатель дворников,вода не брызгает!моторчик на прямую от акума подцепляю работает!где искать четренка?переключатель?я думаю + в прое... ушел!?
Re: Не работает омыватель!
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2012 19:39 pm
На этот переключатель сзади одеваются 2 провода - они и есть " на омыватель", могут соскачить. Иначе - скорее всего сам выключатель. Провод массы на мотор проверил?
Сообщение gt24 » Пн ноя 12, 2012 20:24 pm
СержНовоч писал(а):На этот переключатель сзади одеваются 2 провода - они и есть " на омыватель", могут соскачить. Иначе - скорее всего сам выключатель. Провод массы на мотор проверил?
а как?на переключателе все провода одеты!их же там 2!?
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2012 20:57 pm
gt24 писал(а):а как?на переключателе все провода одеты!их же там 2!?
Что "а как?"? Провод массы возле омывателя прикручен на кузов.
Из переключателя выходит жгут проводов на управление стеклоотчистителем, а контакты на включение омывателя выполнены в виде двух пап на корпусе - вот с них мамы могут соскочить.
Сообщение gt24 » Пн ноя 12, 2012 21:03 pm
я разбирал панель,увидел что от переключателя идут 2 провода!они одеты,где то еще есть?где эти мамы конкретно?
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 13, 2012 1:49 am
Одеты - значит не соскачили! А если их перемкнуть - работает омыватель?(при включенном зажиганий) А плюс на одном из них есть?
Сообщение gt24 » Вт ноя 13, 2012 13:18 pm
СержНовоч писал(а):Одеты - значит не соскачили! А если их перемкнуть - работает омыватель?(при включенном зажиганий) А плюс на одном из них есть?
не проверял!полезу проверять,а если нет тогда куда идти смотреть?только не на ... :lol: !
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт ноя 13, 2012 14:33 pm
Не ну это вообще жопа, едь на станцию желательно Мерседес или БМВ. Они там найдут.
Ну чтоб дворники не починить это :skull: , там что нужно высшее образование гинеколога?
Вы еще спросите как колесо накачать.
Сообщение gt24 » Вт ноя 13, 2012 14:51 pm
Xoxlov писал(а):Не ну это вообще жопа, едь на станцию желательно Мерседес или БМВ. Они там найдут.
во первых не дворники,а омыватель!дворники работают нормально,и когда нажимаеш на переключатель они срабатывают!а вода не идет,мотрчик не работает!а во вторых почему генеколога,только хирурга,не меньше :lol: !
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт ноя 13, 2012 18:08 pm
Я уже писал ответ на этот вопрос.
С завода омыватель работает только при включённом зажигании.
Это такая фишка ГАЗа :dnk:
Хочешь включать в любое время-тащи провод с постоянного плюса.
Сообщение gt24 » Чт ноя 15, 2012 13:36 pm
вообщем так,замыкаю мамы которые к переключателю подходят-искрит!значит есть + и -!замыкаю перед моторчиком так же!думал что моторчик,поставил с рабочий машины,не работает!думаю скорей всего сам переключатель!?теперь вопрос,если он то где его взять?от уза но от кого?
Последний раз редактировалось gt24 Чт ноя 15, 2012 14:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт ноя 15, 2012 13:55 pm
Подходит от ГАЗ-21,51,52,53,69.
Сообщение gt24 » Чт ноя 15, 2012 13:59 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Подходит от ГАЗ-21,51,52,53,69.
спосибо!придеться покупать!
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 15, 2012 16:07 pm
Ваз классика! 120руб. Повесь вместо моторчика лампочку, и проверяй!
Сообщение gt24 » Чт ноя 15, 2012 17:32 pm
СержНовоч писал(а):Ваз классика! 120руб. Повесь вместо моторчика лампочку, и проверяй!
точно!век живи,век учись! :good: :verynice:
