всем привет
на газ 2401 с 402 генератор не дает зарядку, я в ремонте Машин делетант, подскажите, сложен ли ремонт генератора? или лучше купить новый? как сложно его менять? если в Москве у кого есть лишний пишите
спасибо
- Автомобиль: 2401 75гв
- Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Re: генератор не дает зарядку
Да менять не торопись. Заряда нет щётки сдохли на гене,нет контакта на гене умер реле регулятор, не натянут ремень, или пробит диод в подкове(диодный мост) так что ковыряй по камасутре
А чё ты какой грустный
- Автомобиль: Газ 24 1983
Albert, еще провода от гены к реле регулятору прозвони - у меня зарядка сдохла - провод внутри изоляции лопнул - а визуально все в порядке
Вот тут я давал схему проверки проводки к генератору.
При отсутствии цепи возбуждения (зависание щётки ввиду износа, засаленость контактных колец, обрыв поводка щётки) - тоже будут светить все три лампочки.Нужно контролькой (при включенном зажигании) проверить черный провод идущий к РР. на нем д.б. напруга. Если ее нет - значит якорь не возбуждается. На желтом проводе РР тоже должна быть напруга при (тоже при вкл. зажигании) - если нет, кирдык РР. И на конец, при любои положении ключа на толстом черном проводе от генератора (оснвной + сети) так же д.б. напруга.
Если ты проверил эти три точки и все о.к., лампочка горит, значит накрылся геныч.
Токо ремонт щёточного узла около 1,5 $$ , а генератор ...
Зы:
и не факт, что у ТС схема именно такая.
