близится ТО, надо омыватель, а с тех пор как я сел за этот баркас, не раз не пользовался омывателем, не знаю работает ли подрулевой переключатель? и где от него провода в подкапотном пространстве...
подскажите какие провода и как проверить их
заранее благодарен
Помогите найти провод на омыватель лобового стекла
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Помогите найти провод на омыватель лобового стекла
Если не изменяет память то он оранжевого цвета и находиться на фишке где по рулем подключается переключатель дворников.Короче залезь под руль разсоедени фишку на переключатель и подай + на оранжевый провод (на фишку которая идет под капот)и мотор омывателя должен сработать.
- Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
да блин дело в том что на бачке под капотом прводов нет вообще, я ищу провод под капотомoleksandr писал(а):Если не изменяет память то он оранжевого цвета и находиться на фишке где по рулем подключается переключатель дворников.Короче залезь под руль разсоедени фишку на переключатель и подай + на оранжевый провод (на фишку которая идет под капот)и мотор омывателя должен сработать.
как быть то
Та проще его найти на переключателе,а потом либо прозвонить и найти его под капотом либо кинуть новый!
