Для решения этой проблемы можно изготовить простейшую внешнюю FM антенну и подняв ее повыше поймать сигнал.
Нужно метров 12 обычного антенного коаксиального кабеля на 75 ОМ, берем самый дешевый, можно тоненький, главное что-бы экран легко отделялся от изоляции ( иногда попадаются такие, где экран вплавлен, хрен отдерешь).
Отмеряем от конца 73 сантиметра и аккуратно снимаем внешний слой изоляции стараясь не повредить тоненькую экранирующую сетку внутри.
Затем начинаем сдвигать экранирующую сетку по направлению от конца кабеля к середине, она должна вывернуться наизнанку, как чулок, и покрыть внешний слой изоляции кабеля, расправляем ее, натягиваем и фиксируем конец плотно обмотав изолентой.
Далее берем кусок капронового шнурка или любую не очень толстую веревочку, на один конец привязываем груз ( я прикрепил свинцовое грузило, но подойдет и простая гайка ), отмеряем сантиметров 12-15 и отрезаем. На свободном конце завязываем пару узелков рядом и плотно приматываем изолентой к изоляции центральной жилы.
Наш внешний полуволновой вибратор готов
На свободный конец припаиваем антенный разъем ( у себя я сделал разветвление на антенном проводе в машине, и установил дополнительную маму, дабы сделать удобным подключение )
В полевых условиях можно просто зачистить другой конец и примотать к штатной антенне, но это, конечно, не кошерно.
Теперь способ применения: ставим машину поближе к дереву и закидываем антенну на ветку повыше.
Аналогичным способом можно улучшить прием радио на даче, привязав антенну к шесту и прикрепив к крыше, парусность маленькая, ничего городить с растяжками не нужно.
В городе - просто вывесив из окна или протянуть кабель до крыши.
