Подключение моторчика омывателя стекол?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт мар 27, 2012 21:41 pm
Ввиду полного его отсутствия(бачка с моторчиком) на моей ласточке прошу сфотографировать куда подходит плюсовой провод от моторчика.
Автомобиль ГАЗ24 с переключателем типа -НАЖМИ или КРУТИ :nice:
Заранее благодарен
Re: Подключение моторчика омывателя стекол?
Сообщение Серый » Вт мар 27, 2012 22:02 pm
а чем тебе от дворников не нравится?
Сообщение СержНовоч » Вт мар 27, 2012 22:16 pm
Плюс на моторчик берется как раз с этого переключателя. У него сзади два контакта(папы) - это на омыватель, а контакты для включения дворников выведены проводами в отдельный разъем. Ну и соответственно на второй контакт надо подвести плюс после замка зажигания.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт мар 27, 2012 22:29 pm
Серый писал(а):а чем тебе от дворников не нравится?
ПОдключиться к + на фишке к которой моторчик дворников подключен?
Сообщение Серый » Вт мар 27, 2012 23:20 pm
СержНовоч уже рассказал..на рычаге вкл.дворников(он же переключатель)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср мар 28, 2012 9:54 am
Кстати бери сразу бачок от нивы с нижним моторчиком. Он по размерам 1 в 1 встает вместо 2410 бачка. А если место позволит то от 3102 здоровенный и тоже с нижним моторчиком. Они чутка повеселее дуют. Бачков очень много левака - потрескаются или дырка криво пропилена и будут течь - поэтому желательно взять б-у на разборке.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср мар 28, 2012 11:50 am
Да у меня в автомобиле даже крепление отсутствует для бачка:) прошлый хозяин срезал когда ставил ГБО. А моторчик с бачком на иноразборке купил от митсубиси:) бешеный такой:)
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср мар 28, 2012 11:52 am
Можно фото сабжа и модель донора?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср мар 28, 2012 12:36 pm
Сделаю чуть попозже:)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт мар 29, 2012 13:20 pm
Кстати штатное включение омывателя ГАЗ-24 совсем не фонтан. Он работает только при включённом зажигании.
Из за этого многие люди проводку курочили :fool: Бедолаги :mad:
Сообщение СержНовоч » Чт мар 29, 2012 18:13 pm
Самый главный "не фонтан" в 24ке - это расположение переключателя. Эргономика не в дугу! Когда при узком встречном разъезде тебя окатило грязью с головой, приходится судорожно на ощупь искать эту пипку.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт мар 29, 2012 18:47 pm
45-45 писал(а):Кстати штатное включение омывателя ГАЗ-24 совсем не фонтан. Он работает только при включённом зажигании.
Ну я после последней переделки проводки могу в течении минуты перекинуть провод на предохранительной колодке мимо замка:)
И собственно фото прикупленного бачка омывателя - автомобиль Mitsubisi 91 года , буковки G-T наверно galant или может что-то другое означают:) :verynice:
http://www.7image.ru/v.php?id=239010
http://www.7image.ru/v.php?id=239013
Страшненький на вид но не течет, насос очень бодро качает, ёмкость 2л и куплен ОЧЕНЬ ДЕШЕВО! :good:
