Собственно после ремонта кузова (полная сборка/разборка) отказал (сломали) датчик аварийного давления масла.
По каталогам должен стоять ММ111-А, в продаже нашел только:
3110-3810600 (Датчик давл. масла авар. ГАЗ 3110.3302,2217,3309 (ММ111В) (покупн. ГАЗ)) подключение под винт
ММ111В-50381060 (Датчик давл. масла УАЗ 452, 469 (ММ111) (покупн. УАЗ)) подключение под клему
Что реально подходит вместо родного ММ111-А? Тип подключения не волнует, главное резьба и давление.
Датчик аварийного давления масла (поиск замены)
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Датчик аварийного давления масла (поиск замены)
по-моему мнению кроме крепления провода отличий нет.
Все аварийные датчики по резьбе одинаковы. Обычная метрическая резьба.
Это у датчиков "на стрелку" резьбы разные бывают.
ГАЗ-коническая резьба. ТАЗ-обычная.
