Спидометр ГАЗ-2410 в приборную панель ГАЗ-24
Сообщение aviator69 » Пн окт 22, 2007 22:58 pm
Alen ! Попроси у 45-45 ссылку на статью о его машине. Там он подробно описывает переделку спидометра.
Хотя. если делать приборку по типу как у него, спидометр можно подобрать любой, хоть от иномарки с разбора.
Сообщение SpaRcO » Чт янв 03, 2008 9:40 am
Изображение Изображение
Сообщение анатольевич » Ср июн 10, 2009 11:23 am
как я понял от 24-10 спидометр должен подойти на 24шную каробку?и показывать правильно буит?
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср июл 22, 2009 11:48 am
А какой диаметр у корпуса 2410 спидометра?
Сообщение Димок » Ср июл 22, 2009 17:37 pm
нашел 130 мм.
Сообщение анатольевич » Вт июл 28, 2009 10:10 am
:fool2: не влезет
газ2401 1977г.в.
Сообщение Hellcat » Чт июл 30, 2009 14:33 pm
Другие не влезут а мой влезет)) Смотри, Анатольевич, берешь болгарку, скотч. молоток и гвозди, розетку и, желательно, каску, и выпиливаешь примерно в середине (зачем нам точность?) 24 торпеды эстетичнейшую дыру диаметром 130 мм. Потом молотком (одев каску, конечно) вбиваешь туда спидометр и фиксируешь достигнутый результат гвоздями и скотчем. И - вуаля, торпеда как у миникупера готова.)
Если серьезно, вариант приделать начинку от 2410 спдометра к 24 + дырку под одометр. А еще лучше 3110, но тот может не влезть, надо смотреть.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт авг 07, 2009 10:37 am
Вчера мастрячил 24е нутро на 2410 спидометр,сравнивал механизмы. Разница минимальная,отливки корпусов один в один,только дырки под циферблаты у 24го несколько шире расположены. И стрелки крепятся по разному. ну и одометры разной ширины,у 24го шире.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пт авг 07, 2009 11:21 am
Я на днях спокойно засунул приборы от 24-10 в стрелучную 24-ую подошло один в один сегодня доберусь до спидометра мне кажется их тоже можно поменять!
Сообщение valioot » Сб авг 08, 2009 19:44 pm
Итак спидометр ГАЗ-2410 в приборку 24 лезит!Что я сегодня благополучно сделал!
Сообщение iguana01 » Сб авг 08, 2009 19:52 pm
Выкладывай фотки.
Сообщение valioot » Сб авг 08, 2009 20:02 pm
Фотки у товарища на аппарате но если кому интересно могу разьяснить на пальцах,так сказать!
Сообщение iguana01 » Сб авг 08, 2009 20:20 pm
Хотелось бы увидеть как выглядит конечный результат.
Сообщение valioot » Сб авг 08, 2009 20:43 pm
Понятно конечный результа выглядит идентично натуральному(почти) из переделок придётся срлить так называемый циферблат так как на 2410 его крепление рсположено уже (вроде) чем на 24 плюс надо вырезать проём под суточный пробег и дырку под привод скидования суточного пробега!
Сообщение valioot » Вс авг 09, 2009 14:00 pm
А вот немного фоток спидометра 2410 и 24
слева 2410 справа 24
вот он на рабочем месте
Сообщение Sly » Сб окт 03, 2009 0:16 am
Извините новичка за первый пост, может даже не совсем по теме :) На старичка ГАЗ24 вкинул с донора 31029 : 402 мотор с коробкой 5-ти ступкой+ задний мост . Щас ситуация на спидометре с точечностью до наоборот - мили надо в уме держать, а километры делить на 1/6 :) Т.е. еду по GPS 100 км/ч - на спидометре 160. Вобщем хочу без замены пары привода спидометра в коробке сделать реальную индикацию на родном спидометре. Есть ли возможность просто тупо поменять в самом приводе спидометра пару шестеренок с 2410 или 31029? Вроде механика таже, но при разборке спидометра донора впал с ступор - совсем никак и близко крепеж не подходит. Котрч, нид хэлп...
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб окт 03, 2009 16:21 pm
У меня ещё сложнее! Коробулина - пятиступка от газели,стояла на 2410 и с ней уже кто-то шаманил,спидометр от 24ки,но в корпусе от 2410... Г.п будет скоро 3.9. Что покажет такое смешение-страшно подумать! Поэтому думаю самое простое-замерить по ЖПС 100ку,отметить её на шкале и нарисовать новый циферблат... Иначе от постоянных арифметических действий мозг покроется мозолью. А для одометра придётся искать коэффициент.
Сообщение Sly » Сб окт 10, 2009 22:30 pm
carman24 писал(а):думаю самое простое-замерить по ЖПС 100ку,отметить её на шкале и нарисовать новый циферблат... Иначе от постоянных арифметических действий мозг покроется мозолью. А для одометра придётся искать коэффициент.
Ну я особо не парюсь - уже контрольные точки знаю :) 60 км/ч по ЖПС - 100км/ч на спидометре, соответственно 90 -140, 100 - 160 (никакой линейной зависимости как ни странно). Трабл возникает когда стрелка на спидометре на второй круг пытаеццо пойти - клина дает, приходиццо из под панели кулаком выстукивать. D-) Сам одометр дает погрешность 1:1,6 т.е. реальных 100 км проехал - 160 выбило на одометре.
ПыСы к админу - фоты можно както заставить за рамки не вылазить, а то на 12" монике на нотике шибко скролл далеко крутить по мессагам приходиццо... :)
#49
Сообщение BOZZ » Вт окт 20, 2009 23:54 pm
сделал себе такую этим летом :verynice:
если и врет, то не сильно, пока еще не прикидывал, но мысля такая уже вертиться
подсветка - светодиоды
Автомобиль: Газ 24
Телефон: 89025661285
#50
Сообщение Draif » Ср мар 24, 2010 22:23 pm
Не стал сильно копаться ваших вариантах . Смотрел схемы электрик 3110-402 движка и 24 вроде почти все идентично кроме датчиков .кто как думает гемороя много? Электрику замутить посвоему .
Волга-24 . 1979.г мост само блок . средне форсированый 402движка.
Re:
#51
Сообщение Strelchik_K » Пн апр 04, 2011 10:44 am
BOZZ писал(а):сделал себе такую этим летом :verynice:
Автор похоже на форум уже не зайдет, но все таки может кто-то делал подобное. Интересует следующее:
- Спидометр (механизм) 3110 (електронный) встает в стрелочную приборку ГАЗ-24? Или нужно сильно резать корпус приборки? Цель: коробка 3110, электронный спидометр в корпусприборки 24 и паралельно выход на сигналку.
- Амперметр (2410) встает в штатное место в приборку (24)? Или нужно резать пилить? Цель: более мощный амперметр (50А).
С уважением, Константин
Телефон: 9159986922
Re: Спидометр ГАЗ-2410 в приборную панель ГАЗ-24
#52
Сообщение carman24 » Пн апр 04, 2011 13:49 pm
Смотря какая приборка ( у 3110 были Рижская и Владимирская), на Рижской механизм небольшой, но циферблат
вроде отдельно, плюс схема объединена с тахометром.
Владимирский механизм большой. Почти в два раза больше чем 24й.
А амперметры одинаковы по габаритам. Хоть с уазика бери. Нутрянка газовских приборов одинакова.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
#53
Сообщение Ан » Пн апр 04, 2011 20:12 pm
aviator69 писал(а):Хотя. если делать приборку по типу как у него, спидометр можно подобрать любой, хоть от иномарки с разбора.
Спидометр жиговский подойдёт к пятиступенчатой КП
Автомобиль: .
#54
Сообщение Serzhi » Вс апр 17, 2011 0:39 am
Автор темы - купи GPS простой, с экраном дюймов 4.
Стоит от 50 до 70$
И юзай на нем пробег как душе вздумается + навигацию получишь (то что надо для таксиста)
#55
Сообщение BOZZ » Пт май 27, 2011 0:16 am
Strelchik_K писал(а):- Амперметр (2410) встает в штатное место в приборку (24)? Или нужно резать пилить? Цель: более мощный амперметр (50А).
станет как родной :nice: :nice: :nice:
ГАЗ 24 78г.в. черная
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
#56
Сообщение ACURA » Вс мар 04, 2012 20:18 pm
вопрос:
в данный момент газ 24 , стрелочный спидометр.
хочу поставить от 2410 спидометр и датчики темп,бенз,масло,амперметр в мэрсо торпеду 123.
хотел 24_шную в новую торпеду, но она зараза длинная и не влазит, даже если часы удалить.
Вопрос по электрике много гемороя? верней по проводке разберусь сам, индикаторы в 2410 подходят к датчикам 24 ?
