Проблема с электропитанием печки
 - Автомобиль: газ24
Доброго всем настроения. Люди добрые помогите советом. Проблему обнаружил такую. Периодически печка то отключается то вроде работает еле еле (я про вентилятор). Проблема начинает проявляться через некоторое время после прогрева двигателя. Замерил напряжение на электродвигателе при нормальной работе 11,4 В, а когда проявляется данная проблема падает до 8 вольт. Интуитивно понимаю что такого не должно быть, но как решить проблему я пока не понимаю.
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Проблема с электропитанием печки
SageAdmiral   Причин данного поведения эл.гвигателя отопителя может быть несколько.Нужно проверить сам эл.двигатель-покрутить некоторое время его (запитать отдельно от всего например от зарядного или акума)
Плохой контакт движка с массой. Плохой контакт в предохранителе(термо контакт окислился) если не ошибаюсь самая левая кнопка на колодке. Плюс к этому предохранителю приходит от замка зажигания чорным проводом(на замке контакт посмотри). Возможно сам выключатель отопителя требует осмотра и ревизии. Может с терморезистором на печке что случилось. Смотреть нужно контакты.
Колодка предохранителей на 24-ке слева под торпедо,рядом с рычажком открытия капота. Такие кнопки,их там четыре. Твой предохранитель самый левый,если я не ошибаюсь, к нему чорный провод от замка зажигания должен приходить плюсовой. Почистить его(предохранитель)прийдётся повозиться.
 - Автомобиль: газ24
Вчера добрался до предохранителя. На одном контакте большой слой ржавчины был. Наверное вода попала
 Почистил погляжу как будет работать. Огромное спасибо конструкторам... крепление у него супер. Это наверное чтобы шпионы не своровали идею
 Понервничал вдоволь.
