Мойка двигателя. волговоды выручте советом
 - Автомобиль: газ 24 1976
 - Телефон: 89165590364
Мужики решил помыть моторный отсек думал вооружиться тряпкой и ведром вайтспирита, но сказали что это хорошо, но можно и на мойке помыть... сам процесс мойки я не разу не видел но думаю, что таджики просто туда керхером "дуют" и все... тогда вопрос такой что же будет с проводками, с генератором если его так нещадно полить водичкой)?
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Мойка двигателя. волговоды выручте советом
Таджики должны не просто керхером дуть, а сначала полить все специальной моющей жижей и дать грязи откиснуть.
 - Автомобиль: .
Как на мойке отмоют - сам не отмоешь. И сними свечные провода, а после мойки - пусть просушат свечи + как говорили пакет на трамблер + генератор.
 - Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Пакет на трамблер и на коммутатор, если есть. Генератор можно не трогать, он махом продуется, когда запустишь мотор. Но для самоуспокоения можно и замотать. Плюс засунуть плотно тряпку в заборник воздушного фильтра, только потом не забыть вынуть.
Ага и пусть кархером по радиатору не лупят в упор с близи. Угромят всю медяху.  Мне пару раз брызнули в радиатор при мойке в притык через решетку(заколебался потом отверткой ровнять перемычки между трубками).
Я на своей 24ке, когда купил, мыл моторный отсек Кархером. Пену наносили аж два раза, соответственно два раза смывали. Ничего не укрывал ни заматывал. После мойки продул изнутри трамблёр и крышку, потом свечные колодцы так же поступил с катушкой. Естественно снял уплотнительные колпачки и продул под ними. На хорошей мойке должен быть пистолет-насадка для обдува сжатым воздухом. Потом завёл и дал поработать в течении получаса. Единственно, что заткнул, это входное отверстие на воздушном фильтре. Да ещё, резинки уплотнительные  натягивал после того как двигатель просох.
-- Пт дек 02, 2011 20:05 pm --
Master GeneralМне с радиатора краску сбили.
Умру, но ГАЗ не брошу!
Собственно на УАЗке постоянно мыл керхером,ничего не заматывая и проводов не снимал ни каких,без проблем. Единственно что коммутатор у меня стоял внутри машины,а остальное все запросто поливал даже на заведенном моторе.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 (1982), ГАЗ-24-02 (1985)
 - Телефон: 89016587032
Собираюсь купить мойку Керхер. Кто может дать какие рекомендации по покупке?
Что помимо самой мойки необходимо взять? Насадки, химия и тп. Помимо кузова собираюсь мыть и моторный отсек на обоих машинах.
ГАЗ-24, 1982гп, ЗМЗ-2401, бело-серый
ГАЗ-24-02, 1985гп, ЗМЗ-24Д, серый
моя анкета на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/dolenc/
 - Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Вообщем то самое основное идет уже в комплекте базовом. Пистолет со шлангом, две насадки (грязевая фреза и еще какая то). Я бы прикупил еще миксер, т.е пистолет с баночкой под моющее средство. Мешает непосредственно на выходе из пистолета. Сам собираюсь брать, никак модель не выберу:)dolenc писал(а):Собираюсь купить мойку Керхер. Кто может дать какие рекомендации по покупке?
