Жужжит стартер
- Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Жужжит стартер
Доброго дня! Сегодня столкнулся с такой проблемой: при попытке завести двигатель - стартер крутиться(жужжит), но двигатель не прокручивает... Судя по написанным выше постам - это с шестерней проблема. Так вот вопрос в чем, как подлезть к нему лучше для ремонта - заехать на яму и тогда начинать?! Там снимается сначала крышка сцепления вроде?! Кто нибудь разбирал - может подскажет?!
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Жужжит стартер
Это адское слово бендикс...
Можно промыт в бензине. Иногда помогает. Но лучше купить и поставить новый.
Re: Жужжит стартер
С ямы удобно откручивать нижнюю гайку крепления стартера. Если стартер большой, СТ230, придется выкрутить трубку щупа и кран маслорадиатора повернуть. Потом разбирай стартер по книге и меняй бендикс.
- Автомобиль: 3102
Re: Жужжит стартер
Re: Жужжит стартер
Аккомулятор то заряженый?Aristokrat писал(а): Стартер получается крутиться но звук однотипный, как когда электродвигатель проворачивается с трудом.
Re: Жужжит стартер
Латыш, Аккумулятор был разряжен, я его заряжал где то часа полтора на 8 амперах, после чего накрылся зарядник...в предыдущих случаях заряжал и по часу и хватало чтобы завести и доехать до дома, когда не работал генератор
Re: Жужжит стартер
Провод "МАССА" с акума у тебя на ДВС или на кузове прикручен? Если на кузов, то там наверное контакт плохой, лучше на ДВС прикрутить.
Re: Жужжит стартер
Латыш, на двигатель прикручен...при заводе было такое чувство что двигатель заклинило что ли... До этой поломки была произведена замена головки блока цилиндров. После замены машина заводилась, весь вечер проездила и на след день с утра не завелась....
Re: Жужжит стартер
Как проворачивается, еле глазу заметно, или быстрей, или кажется что проворачивается?Aristokrat писал(а): Ремень на генератор и помпу тоже проворачиваются..
Re: Жужжит стартер
А ручкой заводной пробовал крутить?
Re: Жужжит стартер
СержНовоч, ручку пробовал втыкнуть - но пазы сложно найти( ручка кривая) и плюнул на это дело...
Латыш, свечи не пробовал выкручивать...завтра попробую...думаешь компрессия большая?
Re: Жужжит стартер
Латыш, вот и мне интересно в чем проблема и куда лезть...даже что то и не знаю с какой стороны подойти к ней...
Re: Жужжит стартер
Вообщем завтра посмотрю и отпишусь что и как...
-- Ср авг 10, 2011 2:23 am --
тут в интернете наткнулся на один сайт. Цетирую "После ремонта головки машина не заводится
Причин может быть много, от неправильно выставленных метках на шкиву и равпредвале до неправильно выставленного зажигания это зависит от марки двигателя. Но основная причина когда не заводится машина после ремонта головки это зажатые клапана, правильно отрегулируйте клапана."
Может в этом и кроется вся причина....?! Но тогда вопрос...если они зажаты, то наверное она бы и сразу после ремонта не заводилась?!
прошу прошения за ссылку на чужой сайт, но покажу откуда взял цитату - http://make-1.ru/1s/3_avto_23.php
