Трамблер 19.3706У vs 5406.3706-05 .
- Автомобиль: Газ-24
Решил поменять трамблер . Вот думаю ставить с датчиком Холла ( от 8 жигулей ) или волговский . Все на форуме рекомендуют с датчиком Холла .
Но у меня сейчас стоит 19.3706У . К нему новый коммутатор ( 131.3774 Калуга ) , новая катушка . То есть мне надо приобрести только трамблер ( у меня он очень старый - машина " почихывает " - в общем решил начать с трамблера )
А если ставить 5406.3706-05 , то надо еще докупать катушку зажигания , провода , коммутатор 8- рочный . Да и какой-то переходник при установке трамблера нужен .
В общем посоветуйте стоит того затраты при установке или остаться на радном бесконтактном .
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Трамблер 19.3706У vs 5406.3706-05 .
Boris Nic, цитата usatanka
Но я бы все-таки поставил зажигание с датчиком холла. для этого понадобятся:
1) трамблер волговский с датчиком холла http://technolux.dp.ua/index.php?productID=72934 + на фото не хватает силуминовой пластины октан-корректора. как она выглядит можешь посмотреть чуть выше у меня в анкете. к пластине сразу купи пару шайбочек на 6, чтобы не пришлось искать новую пластину
2) катушка зажигания от восьмерки http://technolux.dp.ua/index.php?productID=67581
3) коммутатор от восьмерки http://iptrade.vn.ua/shop/product_info. ... ucts_id=98
- Автомобиль: GAZ-24
Ставь себе 5406.3706-05 никаких переходников не надо , просто докупишь недостающие детали и все ок! Я себе месяца 2 назад поставил и доволен как слон
А какие к 5406.3706-05 нужны комутатор и катушка ? Каталожный номер ? У меня сейчас Б-116 , 131.3774 - не подойдут ?LostSoul2007 писал(а):Ставь себе 5406.3706-05 никаких переходников не надо , просто докупишь недостающие детали и все ок! Я себе месяца 2 назад поставил и доволен как слон
На счёт затрат - не знаю, какие сейчас цены, но когда я себе покупал, весь комплект с датчиком Холла стоил, как один индукционный распределитель
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Я себе давно покупал, но работает как зверь: коммутатор 3640.3474, катушка зажигания 3122.3705 и тазовский жгут проводов 2105-3724026-20.Boris Nic писал(а):А какие к 5406.3706-05 нужны комутатор и катушка ? Каталожный номер ?
- Автомобиль: Suzuki SX4
ed101utf8,
эта коробочка называется набор электронновго зажигания для ГАЗ.
стоит примерно столько же, сколько и по отдельности.
только, если будешь ставить зажигание с ДХ вместе с ПРИЗом, то коса из этой коробочки тебе не понадобится - у ПРИЗа своя коса есть
