Проблема
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Re: Проблема
Что значит пропадает свет? Ты вытаскиваеш предохранитель а он сгорел? Или как? Замерь напряжение в сети освещения и обогрева стекла. Если на заведенном движке с исправным генератором и реле-регулятором будет меньше 13 волт то скорее всего у тебя где то контакты окислились. А тускнеть свет фар может из за накрывающегося ЦПС. У меня так было. Вобщем мерь напряжение и пиши результаты
-- Чт апр 07, 2011 19:31 pm --
А заводится ксати нормально? Может у тебя генератор сдох совсем и ты на аккумуляторе ездиш? Лично мой рекорд такой езды - 3 дня)
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Проблема
С генератором вроде все нормально, когда это случается я предохранители местами поменяю и все в порядке но не надолго ...
