Какую температуру показывает прибор.
 - Автомобиль: Волга 2401
Всем доброго времени суток, у меня вот вопрос такой у меня на волге24ке стоит панель приборов от 31029 как понять когда какая температура двигателя??? с прибором какой показывает температуру так и не пойму когда и какая температура. Заранее спасибо всем.ь
 - none
Re: прибор какой показывает температуру.
Agent_93, элементарно!
Стрелка в начале штриховой белой зоны - порядка 50 градусов.
Стрелка между штриховой и сплошной белой зонами - около 80 градусов.
Стрелка в красной зоне - ой-бой, движка сгорель, машин писта насталь...
 - Автомобиль: газ 31029
Показометр вещь приблизительная. У меня например показания завися и от включенного света, ближний включаю стрелка на 3-4 мм. вниз. Поначалу пугался, стрелка у красной зоны, свет вырублю- нормально. Сейчас привык, но все равно малость напрягает.
 - none
Это масса хреновая на комбинации приборов - классическая болезнь 3102-31029.Мираж писал(а):У меня например показания завися и от включенного света, ближний включаю стрелка на 3-4 мм. вниз.
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Типа тута есть
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1265
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
Видимо так, займусь этим где нибудь в мае, щас как то холодновато.Это масса хреновая на комбинации приборов - классическая болезнь 3102-31029.
