Проблема с мотором стеклоочистителей
Автомобиль: 2410
Сообщение resident » Пт янв 14, 2011 17:08 pm
Гуру,проблема такая:
При включении стеклоочистителей в любом режиме слышен рык мотора,но щётки лежат неподвижно.Снял моторчик,вскрыл,оказалось грани на шестерне редуктора стёрты процентов на 45,не цепляет.Как несведущий новичек,задаю вопрос,возможно ли эту шестерню купить,она отдельно продаётся? мотор у нас стоит полторы,да и жалко его,работал нормально всегда.Или может подскажете,какой ещё мотор можно поставить подешевле,может шестерня эта подходит от чего-то? Машина 2401 с колхозными переделками в 2410,это моя первая Волга,поэтому не знаю,родной ли у меня мотор дворников. :dnk:
Re: Проблема с мотором стеклоочистителей
Сообщение Странник » Пт янв 14, 2011 17:34 pm
Если подключение трапеции к мотор-редуктору (шестерне) многошлицевое (как у поводка дворников) - то редуктор можно купить (спрашивай 3110, ГАЗель). Шестерни к ним (у нас в городе по крайней мере) были точно (отец лично ремонтировал).
Если же подключение трапеции в виде прямоугольника, то только искать по разборкам, форум, объявлениям в газетах, и готовиться к немалым тратам - такие моторы стоят не дёшево. Исключения очень редки, это как купить 24-ку в оригинале с идеальным состоянием за блок сигарет.
none
Сообщение Таргитай » Пт янв 14, 2011 18:30 pm
resident писал(а):мотор у нас стоит полторы
Какие полторы?! :surprise: Если ты из Воронежа, то в Треке возле виадука на 9 Января целиком трапеция в сборе с мотором лежит за 1500 руб. Сам мотор, по-моему, рублей 600.
А вообще - снимай пластиковую шестеренку и в магазин! Если у тебя уже 2410 трепеция, то в магазине она рублей по 70 лежит. Если еще 24-я чистая - то на Северном рынке в центральном ряду торгует дедок запчастями на все Волги, начиная с 21-х. У него я брал 24-ю шестерню за 100 рублей, правда, в прошлом году. Сейчас может дороже, но ненамного.
Автомобиль: 2410
Сообщение resident » Пн янв 31, 2011 3:06 am
Руки дошли,возвращаемся к слёту юных Василис по обмену премудростями :RTFM: Мотор стеклоочистителя у меня от 2410,нагуглил,что он подходит ещё и восьмёрку,вопрос:может ли в магазине продаваться шестерня редуктора или придётся весь мотор покупать?
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 31, 2011 11:55 am
resident, на 2410 шестерни редуктора в любом ГАЗ-ДМ магазине лежат.
Автомобиль: 2410
Сообщение resident » Пн янв 31, 2011 12:37 pm
Таргитайбыл в двух из них,сказали что мотор только всборе.
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 31, 2011 19:08 pm
resident, тогда на рынок - там по-любому есть.
Сообщение Лосяш » Пн янв 31, 2011 21:56 pm
У нас в магазине лежат шестерни имено на 24ку. на 2410 рядом лежат.
Сообщение Босяк » Чт мар 17, 2011 13:25 pm
Господа, дабы не открывать новую тему - прошу совета тут. Пожалуйста, просветите двумя словами, какая последовательность вставки щеток в корпус и потом туда же ротора, и как затем все это надеть на статор. Без съема мотора и трапеции в неприспособленных условиях. В общем - головняк на снимке.
Сообщение СержНовоч » Чт мар 17, 2011 14:30 pm
Оттягиваем щётки за провода, вставляем ротор. Потом на ротор надеваем статор, потом вставляем червяк в переднюю крышку. Как то так.
Сообщение Босяк » Чт мар 17, 2011 14:55 pm
Ага, пробую. Но статор никак не хочет вылазить. Хотя чуток там шевелится.
Блин, может провода удлинить, а ? Ибо они внатяг на дают засунуть ротор - хвостовик длинный.
Автомобиль: 2410
Сообщение resident » Пт май 27, 2011 0:05 am
Работал моторчик и я о нём не думал.Теперь опять актуально.Всё-таки это родной 24 мотор секлочистителя с большим редуктором.Шестерня стёрлась.Реально ли купить? может подходит от чего-то?
Автомобиль: Volga Combi
Сообщение barsukiss » Пт май 27, 2011 6:24 am
а есть тема , как имплантировать мотор стеклоочистителя от 3110 в 24 ? там какой-то хитрый синий провод он коротит
✈ Gaz -2402 Volga Combi ✈ (aus Grossenhein / DDR . ЗГВ-ГСВГ ( 89-93) ✈
Сообщение Z.A. » Пт май 27, 2011 21:02 pm
Моторы (в сборе с редуктором) 24 и 24-10 взаимозаменяемые. Есть информация, что бы не мучиться с подбором проводов от старого двадцатьчетверечного переключателя, переключатель надо купить от УАЗ-ки. Сам не проверял.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Пн май 30, 2011 15:36 pm
Z.A. писал(а):Моторы (в сборе с редуктором) 24 и 24-10 взаимозаменяемые. Есть информация, что бы не мучиться с подбором проводов от старого двадцатьчетверечного переключателя, переключатель надо купить от УАЗ-ки. Сам не проверял.
Вообще-то моторы не совсем взаимозаменяемые... начиная от трапеции и заканчивая электрикой. Насчет выключателя от УАЗика - я на чистой 24-ке поменял моторчик на 2410й и поставил этот переключатель, но исключительно из-за того что его проще переделать под электрическую схему моторчика с 2410 (переделки небольшие, но специфические, родной переключатель я покрутил в руках и мне показалось что его куда сложнее подогнать). Сама проводка остается старой, просто в колодках придется потусовать местами клемы немного и все :)
Сообщение Z.A. » Вт май 31, 2011 21:32 pm
Medic_oleg писал(а):Вообще-то моторы не совсем взаимозаменяемые
Взаимозаменяемые. Только менять надо со своим кронштейном.
Сообщение Medic » Вт май 31, 2011 21:59 pm
Это уже подразумевает вмешательство в трапецию, сам так себе сделал (5 минут делов, но на украинском форуме один товарищ категорически забраковал такую переделку, сложно ему показалось), но это не делает их взаимозаменяемыми в полном смысле слова... Плюс эти части трапеции у 24 и 2410 несколько отличаются по длине, что сказывается на радиусе хода дворников.
