Установка Магнитолы
Трофим
Тему поднимали раза 3. Посмотри форум.
по своему опыту скажу так: виновата магнитола. раньше наша стояла - пердела и нихрена не слышно. Поставил буржуйскую помех нет даже при запуске двига. Про источники помех типа свеч и трамблера а также щелчки на средних (именно средних оборотах) не скажу - знаю что они наводят помехи но как - не знаю. Чтобы точно - задай вопрос Новатору с Декстеровского форума http://www.volga-gaz.ru. Он в этих делах походу сечет - думаю поможет.
На помехи со стороны генератора не похожи, они носят "воющий" характер, тональность которого зависит от оборотов. Попроси у любого волгаря или газелиста на пробу ВВ провода, крышку трамблера, бегунок и сравни со своим комплектом. Если помехи исчезнут, методом возвращения своих элементов системы зажигания, выявится источник помех. Посмотри цел ли провод массы между капотом и кузовом.
- Автомобиль: из трёх букв
