БСЗ "волговское", с 131 коммутатором, вывод от допол
Поставил на ГАЗ-24 БСЗ "волговское", с 131 коммутатором. Завелась, поехала - чудно, но есть вопрос, куда подключить вывод от дополнительного реле стратера?! Ни на одной схеме не нашел.
Название темы изменил Шустрик Старое название было: Поставил БСЗ! Кто ответит на вопрос?
Информативное название темы - это гуд =)
Ian
Ian
Попробуй самостоятельно позамыкать контакты тягового реле и посмотри сколько там искр. По документации к тяговому реле оно потребляет ток порядка 50 ампер, правда недолго, но всё же.
Именно чтобы коммутировать этот ток и служит вспомогательное реле стартера. То есть ты ключом зажигания включаешь вспомогательное реле стартера, вспомогательное реле стартера включает тяговое реле стартера, тяговое реле стартера включает стартер + втягивает "не помню как правильно деталь называется" чтобы шестерёнка на стартере вошла в зацепление с маховиком.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- none
Шустрик пишет:
Шустрик пишет:
Чего-то много! Учитывая, что провода на него идут достаточно тонкие... Для сравнения: стартер потребляет порядка 120 ампер - а смотри, какой мощный провод идет на него!По документации к тяговому реле оно потребляет ток порядка 50 ампер, правда недолго, но всё же
Шустрик пишет:
Бендикс, или обгонная муфта.не помню как правильно деталь называется
ты чего, не вздумай реле убирать! У тебя проводка сгорит нафих
