Свечи
Сообщение tutlik » Вт июл 10, 2007 12:52 pm
Какие свечи взять двиг.4021 аи-76
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Сообщение DMAD » Вт июл 10, 2007 14:12 pm
tutlik пишет:
Боян, в поиск!
Сообщение tutlik » Вт июл 10, 2007 14:13 pm
где искать
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт июл 10, 2007 14:16 pm
Под 76й свечи A-11 и соотв. импортные аналоги тут:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=262
Сообщение Влад » Вт июл 10, 2007 14:33 pm
Какие и где в Москве чтоб не паленые. За последний месяц купил 8 шт. выбросил 6. дорогие брал дешевые все одно. Пособирал по полу в гараже на них и езжу.
Vlad&peace
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт июл 10, 2007 14:44 pm
Влад
Я беру NGK в Автомаге, паленые ниразу не попадались.
http://www.amag.ru/
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт июл 10, 2007 17:35 pm
в правом верхнем углу, однако
Здесь был Вася =)
Сообщение dvv70 » Вт июл 10, 2007 17:36 pm
Энгельс, марку согласно мануалу
Здесь был Вася =)
Сообщение DMAD » Вт июл 10, 2007 18:02 pm
У меня стоят NGK V-Line #18, причём холодные, под 92-й бензин(двигатель под 76-й), и зазор выставил 1мм. Тем не менее, с пол-пинка поджигают холодный мотор, слава зажиганию с ДХ!
Сообщение Влад » Вт июл 10, 2007 18:06 pm
Андрей К. спасибо выручаешь. Смешной вопрос столько лет за рулём и на разных авто-свечи не могу купить. Видимо рАковое совпадение или, подумал, Пульсар сильную искру даёт, что они не выдерживают. У всех одно и тоже, разряд проходит хаотично внури, а не через электрод. Умирают так, завожу каботает все хорошо, после пробега и хорошего прогрева, глушу чуть постояла, остыла, завожу начинает троить двоить. Свечам хана.
Vlad&peace
Сообщение tutlik » Вт июл 10, 2007 19:45 pm
[quote][/quote]слава зажиганию с ДХ!
Что такое ДХ
Сообщение strateg » Вт июл 10, 2007 20:23 pm
Думаю что Датчик Хола, но что это не знаю))
Сообщение Влад » Ср июл 11, 2007 9:40 am
Датчик Хола-эффект хола, это изменение проводимости в полупроводнике помещенном в магнитное поле.
А что такое Яндыкс?
Vlad&peace
Сообщение tutlik » Ср июл 11, 2007 9:57 am
да уж понял когда написал , взял свечи А-11 обычные наши.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср июл 11, 2007 20:27 pm
У меня APS, пробег 2000 тысячи. Еще работают.
Сообщение Влад » Чт июл 12, 2007 10:50 am
Хвалёные плазменные хочу воткнуть в Москве в продаже кто видел?
Vlad&peace
Сообщение tutlik » Пн июл 16, 2007 20:28 pm
Поставил А-11(стояли А14В-2) писец, началось:калильное зажигание двиг колбасит,другой карб поставил нихера буду обратно старый ставить.Вот и думаю неошибся я.
Сообщение DMAD » Пн июл 16, 2007 21:37 pm
tutlik пишет:
А-11 это вообще раритет жуткий, чуть-ли не под 72-й бензоль, они на ГАЗ-21 штатно шли... Для ЗМЗ-24Д рекомендуют А-14.
НО! Не забываем, что когда писались эти рекомендации в ходу был этилированый бензин, более стойкий к всевозможным посторонним процессам, нежели нынешний.
Соответственно, я-бы применил А-14 под 76-й и А-17 под 92-й.
У меня тоже А-11 не пошли - расколбас полный, поставил НГК под 92-й, всё зашибись.
Сообщение tutlik » Вт июл 17, 2007 11:20 am
блин придется еще покупать новые охереть
LAV
Сообщение LAV » Пн июл 23, 2007 18:28 pm
А вот ещё возник вопрос по свечам - при переходе на БЗС "восмерочного" типа надо ли увеличивать зазор в свечах???
Сообщение Влад » Пн июл 23, 2007 19:11 pm
У меня 0,9 гдето вроде у кого то читал стоит 1,0, силы хватает чтоб пробить.
Vlad&peace
none
Сообщение Экс - админ » Пн июл 23, 2007 21:00 pm
LAV пишет:
Чем больше зазор тем мощнее искра, но тем больше нужен заряд.
Вывод чем больше зазор, тем меньше вероятность, что вообще будет искра.
Сообщение DMAD » Пн июл 23, 2007 21:56 pm
Влад пишет:
У меня 1мм. Засад тут несколько:
1. С таким зазором справится только электронное зажигание(-/+).
2. Чем больше зазор, тем больше объём смеси, пробиваемый искрой(+).
3. Чем больше зазор, тем больше время возникновения пробоя(-).
4. На холодном двигателе(при первых тактах, пока свечи совсем холодные) смесь сгорает очень медленно, из-за этого есть маленький бубнёж в глушитель(-)
5. Чем болше зазор, тем меньше износ свечей, т.к. меньше разрядный ток(+).
Это в кратце.
Сообщение r001kz » Вт июл 24, 2007 8:13 am
У меня NGK хрен знает какие, но откатал я уже тысяч 12-все в порядке, интересно, а какой ресурс свечей вообще? Зазор часто надо регулировать? А то я как купил, так ничего и не регулировал.
No comments
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт июл 24, 2007 16:04 pm
Покупай производства г.Энгельса. Цена минимальна, можно хоть каждую неделю их менять. Изображение
Сообщение tutlik » Вт июл 24, 2007 18:24 pm
Поставил NGK все ок стало двиг работает как часы с полпинка поджигает.
Сообщение вадимыч » Сб июл 28, 2007 1:39 am
я тут кое что нашёл по поводу свечей на 24Д 95 л.с. может кому понадобится инфа:
"советские"-А17В
BERU:14-17B
BOSCH: W7BC
Champion: L87YC
NGK: BP6H
Motorkraft: AG32
Сообщение вадимыч » Сб июл 28, 2007 21:35 pm
вадимыч пишет:
BERU:14-17B
ошибочка вышла не 14-17В а 14-7В
сорри! Изображение
